10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
611852
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
Zubehörteile,Backofenbleche
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
8842622
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
FEDER F.STÜTZE
8844880
FEDER F.STÜTZE
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT
982756
Thermostate
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
G174308
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
PRSST ANLG ST545 METALFX
G644939
REST GRILL 2000W SF4130VC
G645065
REST SUOLA 1000W SF4130VC
G645067
REST VNLA 1400W SF4130VC
G645070
BOCC FACC SF4130VC
G647403
BOCC FACC SF4130VC
ABDECK. F. ERHITZER
G648652
ABDECK. F. ERHITZER
DISTZ TLIO GUD FRN 45L
G648934
GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
GUARNZ REST SF4130VC
G650354
GRUPPE INNEN TÜRGLAS
G932598
MOTOR
G932715
MOTOR
SCHWAMM
G933427
SCHWAMM
G933786
OFEN TÜR SCHARNIERE
G933848
OFEN TÜR SCHARNIERE
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
GR. DAMPFERZEUGER
H543739
GR. DAMPFERZEUGER
MOTOR 25W
H544408
MOTOR 25W
TROPFEN HALTER
H545615
TROPFEN HALTER
Gehäuseteile,Gehäuse
FETTPFANNE H=20
M185395
FETTPFANNE H=20
SCHALTERBLENDE
M186839
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MIKROSCHALTER
M188422
MIKROSCHALTER
TÜRHANDGRIFF
M188779
TÜRHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MIKROSCHALTER
Q389493
MIKROSCHALTER
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856
X195692
MUTTERN
8843799
MUTTERN
RING
9530977
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHEIBE
G174409
SCHEIBE
ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
GR CART LTR DX SF4120VC
G632047
GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
PROTZ LAT FRN SF4130VC
G644938
RULLO DI PLST SF4130VC
G645291
SUPP POMPA SF4130VC
G646137
SUPP POMPA SF4130VC
ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
Ventile,Magnetventile
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
INNENTÜR
G932171
INNENTÜR
KIT TUERDICHTUNG OFEN
H546645
FETTPFANNE H=40
M185396
FETTPFANNE H=40
M188924
OFENROST
M556486
OFENROST
Zubehörteile,Roste
