Ersatzteile für Smeg SF4102VCN (440136)
Smeg
SF4102VCN
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102492
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
611852
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm Heizelement
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
DRUCKSCHALTER TYPE F3 Schalter / Taster
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
8842622
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
FEDER F.STÜTZE
8844880
FEDER F.STÜTZE Federn
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL F.UMSCHALTER
9530537
KABEL F.UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT
982756
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT Thermostate
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
G174308
MUTTER Befestigungsteile
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
PRSST ANLG ST545 METALFX
G644939
PRSST ANLG ST545 METALFX Schalter / Taster
REST GRILL 2000W SF4130VC
G645065
REST GRILL 2000W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
REST SUOLA 1000W SF4130VC
G645067
REST SUOLA 1000W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
REST VNLA 1400W SF4130VC
G645070
REST VNLA 1400W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
BOCC FACC SF4130VC
G647403
BOCC FACC SF4130VC Befestigungsteile
ABDECK. F. ERHITZER
G648652
ABDECK. F. ERHITZER Gehäuseteile
DISTZ TLIO GUD FRN 45L
G648934
DISTZ TLIO GUD FRN 45L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
GUARNZ LAMP SF4130VC Dichtungen
GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
GUARNZ PERNO SF4120VC Dichtungen
GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
GUARNZ REST CIRC SF4120VC Dichtungen
GUARNZ REST SF4130VC
G650354
GUARNZ REST SF4130VC Dichtungen
GRUPPE INNEN TÜRGLAS
G932598
GRUPPE INNEN TÜRGLAS Gehäuseteile
MOTOR
G932715
MOTOR Motoren
SCHWAMM
G933427
SCHWAMM Zubehörteile
G933786
OFEN TÜR SCHARNIERE
G933848
OFEN TÜR SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
GR. DAMPFERZEUGER
H543739
GR. DAMPFERZEUGER Heiz und Kühlelemente
MOTOR 25W
H544408
MOTOR 25W Motoren
TROPFEN HALTER
H545615
TROPFEN HALTER Gehäuseteile,Gehäuse
FETTPFANNE H=20
M185395
FETTPFANNE H=20 Zubehörteile,Backofenbleche
MIKROSCHALTER
M188422
TÜRHANDGRIFF
M188779
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL
M556283
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
MIKROSCHALTER
Q389493
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL Hebel
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856
X195692
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856 Heiz und Kühlelemente
MUTTERN
8843799
MUTTERN Befestigungsteile
RING
9530977
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHEIBE
G174409
ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
ACCS PRESSOSTATO VAP Schalter / Taster
GR CART LTR DX SF4120VC
G632047
GR CART LTR DX SF4120VC Gehäuseteile
GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
GR CART LTR SX SF4120VC Gehäuseteile
PROTZ LAT FRN SF4130VC
G644938
PROTZ LAT FRN SF4130VC Gehäuseteile
RULLO DI PLST SF4130VC
G645291
RULLO DI PLST SF4130VC Rad/Rollen
SUPP POMPA SF4130VC
G646137
SUPP POMPA SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
INNENTÜR
G932171
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KIT TUERDICHTUNG OFEN
H546645
KIT TUERDICHTUNG OFEN Dichtungen
FETTPFANNE H=40
M185396
SCHALTERBLENDE
M186829
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
M188924
OFENROST
M556486
OFENROST Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
