154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt.
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890664 EGO 20.25622.000 für Backofen
610210
Im Elektroherd sowie im Gasherd ist dieses untere Heizelement unten im Ofenboden eingebaut.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
DICHTUNG,BOTTICH
2082353
DICHTUNG,BOTTICH
STÖPSEL,WEISS
2082559
STÖPSEL,WEISS
FEDER,AUFHÄNGUNG,BOTTICH
2142633
PRESSOSTAT,1L+AE
2146511
PRESSOSTAT,1L+AE
M109 ASKOLL ENTLEERUNGSPUMPE,ASKOLL
2148187
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
Lager
6207ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284667
Lager
STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
STOSSDÄMPFER PIM-2
333220
Anschlussteile,Schlauch
SCHRAUBE,SCHALE,BOTTICH
3332382
1200J6 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
333591
Riemen
MITNEHMERRIPPE
3372800
MITNEHMERRIPPE
SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
SCHLAUCH KRÜMMER
HALTER,KABEL-
3564010
HALTER,KABEL-
3564072
DÜSE,EINSPÜLUNG
3564690
DÜSE,EINSPÜLUNG
4707805
LUFTKAMMER,LUFT,1-WEG
4708750
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
FEDER,MANSCHETTE
4721839
FEDER,MANSCHETTE
Gehäuseteile,Ringe
DRUCKTASTE, SICHERHEIT, BULLAUGE
4721914
BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE,
5026545
Gehäuseteile,Ringe
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424944
Lager
6207ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424945
Lager
NETZKABEL,2000, 3X1
5923549
NETZKABEL,2000, 3X1
M325 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL
5946009
GLAS,BULLAUGE,RIM
6486965
GLAS,BULLAUGE,RIM
SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL,WANNE,L
7129655
GRIFFSTOPFEN FÜR FLUSENSIEB, FILTER,RIM TRAD.
7130501
Pumpen und Zubehör
SIEBKLAPPE,7801 RIM
7130511
SIEBKLAPPE,7801 RIM
DICHTUNG,SPUNDZAPFEN,FILTER,RI
7140722
SCHLAUCH,WASSERVENTIL,WANNE,D=
7141592
TASTENBRETT,EWM1000
7141602
TASTENBRETT,EWM1000
STÜTZWINKEL,SCHLÄUCHE
7142725
Stützen
SATZ,KNEBELUNTERTEIL,TEMPERATU
7143818
SCHUTZ,TÜRSICHERHEITSVORRICHTU
7164222
SCHAFT,PROGRAMMWAHLSCHALTER,EW
7165390
ABLASSCHLAUCH,L=2870
7172825
EINSATZ,GEHÄUSE,SCHWINGUNGSDÄMPFEND
7174038
Gehäuseteile,Gehäuse
SATZ, ABLAUFSCHLAUCH
7679212
KIT, GRIFF, BULLAUGE
7693701
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
0,47UF(X2)+0,68MOHM ENTSTÖRKONDENSATOR, 10A
8062086
40,2X72X12/13,5 WELLENDICHTUNG G19/14+
8062107
Gehäuseteile,Ringe
ROHR, WASSERABLAUF, SIEB
8394674
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
863275
FUSS,BUCHSE
8686991
FUSS,BUCHSE
Gehäuseteile,Fuß
SCHRAUBE, MOTOR
8687923
SCHRAUBE, MOTOR
UNTERLEGSCHEIBE, GEGENGEWICHT
8687926
SATZ, FUSS
8687927
SATZ, FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR AEG 1320041906
8760544
1200J5 ANTRIEBSRIEMEN GUMMI, 850/1500 5PJ1200
8906245
Riemen
6207ZZ KUGELLAGER, 35X72X17
9002307
Lager
RAHMEN, VORNE, BULLAUGE
9027293
BPP/5R TÜRVERRIEGELUNG
9028684
FLUSENSIEBFILTER, NEW JET
9028834
Filter mechanisch,Siebe
VIS,POULIE,M10X25 AF TSP
9032968
BLENDE,WAND,FENSTER
9038604
BLENDE,WAND,FENSTER
SIPHON,ADDITIFES,3SC/ SAUGHEBER
9038790
MONTAGE - SCHARNIER + BULLAUGE
9045846
FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE
9427785
SATZ, GEHÄUSE, PUMPE
9450035
SCHLAUCHSTAZ DRUCKSCHALTER
9510397
80N STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007
9631658
Stossdämpfer
SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T
9690554
80N STOSSDÄMPFER
9706885
80N STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
MANSCHETTE,RIM TRAD
9726874
MANSCHETTE,RIM TRAD
20584087 KOLLEKTORMOTOR 1600RMP 10 ANSCHLÜSSE
9740239
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER
9899782
HEIZUNG FÜR AEG, 1950WATT, 230V
9979899
KIT,WASCHMITTEINLAUFSCHLAUCH,M
9990014
PIN
D234806
PIN
SATZ,WASSERWEICHE,WASSER
D2949
1200J5 MA POLY V RIEMEN ELASTISCH
D319089
Riemen
HEIZUNG 1950W ERSATZ / M. LOCH FÜR NTC OHNE PROTECTOR
D437498
ELEKTROVENTIL ALTERNATIV FÜR AEG 3792260725
D630840
Ventile,Magnetventile
HEATING ELEMENT,WITH,SENSOR,23
D801535
RIEMENSCHEIBE,SET,KUNSTSTOFF
D810892
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER
D900298
40,2X72X11/14 WELLENDICHTUNG WIE PASSEND FÜR AEG 1249667005
D933093
Gehäuseteile,Ringe
BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
Lager
E2WII150A ZULAUFSCHL. KLASSISCH,1,5M,G/W
F168254
710 LAGERKREUZ ALTERNATIV FÜR AEG 50239965002
F300275
Lager
BEARING-BALL,6207ZZ,ID35,OD72,GCR15
F521821
Lager
F717151
ZULAUFSCHLAUCH GERADE, WINKEL, ,L = 150 CM
G895228
STOSSDÄMPFER PIM-2
G928289
STOSSDÄMPFER PIM-2
SCHARNIERABDECKUNG,GEHÄUSE,WEISS
G952541
0530009396 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50252271007
N912000
ELEKTROVENTIL
R567267
ELEKTROVENTIL
SCHRAUBE 5.5 X 38
U693341
SCHRAUBE 5.5 X 38
U693342
DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
DÄMPFERSCHRAUBE
SIEBKLAPPE
U693825
SIEBKLAPPE
TOUCHE SECURITE DE HUBLOT
U693827
ABLAUFSCHLAUCH
U693830
ABLAUFSCHLAUCH
BEARING,30X62X16
W375209
BEARING,30X62X16
Lager
KABELBAUM,124.11050/
3563223
SCHARNIER, BULLAUGE SATZ
4835172
ARBRE DE SELECTEUR DE PG
U693333
LAUFWERKTEILE
U693334
LAUFWERKTEILE
Stossdämpfer
JOINT DE FILTRE
U693336
JOINT DE FILTRE
LAUFWERKTEILE
U693343
LAUFWERKTEILE
Stossdämpfer
LAUFWERKTEILE
U693420
LAUFWERKTEILE
LAUFWERKTEILE
U693421
LAUFWERKTEILE
SPANNRINGE
U693422
SPANNRINGE
VIS DE CROISILLON
U693700
VIS DE CROISILLON
BEHÄLTER
U693782
BEHÄLTER
LAUFWERKTEILE
U693820
LAUFWERKTEILE
Riemen
RINGE
U693821
RINGE
Gehäuseteile,Ringe
BULLAUGE
U693824
BULLAUGE
RESSORT DE TOUCHE
U693826
RESSORT DE TOUCHE
PUMPEN UND ZUBEHÖR
U693828
PUMPEN UND ZUBEHÖR
Pumpen und Zubehör
GEFÄSSE
U693829
GEFÄSSE
GEHÄUSETEILE
U693831
GEHÄUSETEILE
LAUFWERKTEILE
U693848
LAUFWERKTEILE
