10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
10102734
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660
Türscharnier links / rechts smeg 931331491 für Backofen
10102830
In der Backofentüre ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626984
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890864 IRCA 2171R505 für Backofen
10103007
Dieses 2-kreis Rohrheizelement 1300W / 1600W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Heizelement BSH-Gruppe/Bosch.. 00745938
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
10005288
Lampe,Lampe
367946
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
SCHARNIER BACKOFENTÜR LINKS S890
5761206
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
PROGRAMMIERERSDREHKNOPF
8843092
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE
Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
NUTMUTTER
8848238
NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
RECHTER ROLLENHALTER S890
8853213
LINKER ROLLENHALTER
8853214
LINKER ROLLENHALTER
BACKOFENDREHKNOPF S395X
8859672
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG
BAUGRUPPE SPEISUNGSKABEL SE708X
8863364
RECHTES SCHARNIER F.TÜR
8864364
RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
55.17059.590 THERMOSTAT BACKOFEN S995XR
8868222
Thermostate
3074/26 WAHLSCHALTER BACKOFEN SE380X-5
8869789
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT
Thermostate
BACKBLECH SA708X
8876941
BACKBLECH SA708X
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
Zubehörteile,Roste
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
TANGENTIAL MOTOR
9529811
TANGENTIAL MOTOR
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TÜRSCHARNIER OFEN
D945335
TÜRSCHARNIER OFEN
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE
ABSTAND HALTER
F750604
ABSTAND HALTER
DEFLEKTOR
F750906
DEFLEKTOR
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C
Thermostate
OBERES HEIZELEMENT+GRILL 1300W + 1600W
G82275
UGR INNENTÜR OFEN
5260414
UGR INNENTÜR OFEN
SCHUTZ
8845500
SCHUTZ
SPIESSCHEN
8847025
SPIESSCHEN
STEUERUNGHALTERUNG
8864143
STEUERUNGHALTERUNG
OBERE MULDE
8866374
OBERE MULDE
HINTERE MULDE
8871202
HINTERE MULDE
RECHTE MULDE
9524094
RECHTE MULDE
GRUPPE OFENTUERHANDGRIFF
9526533
LINKE MULDE
982614
LINKE MULDE
ABSTAND HALTER
F750603
ABSTAND HALTER
GLASPLATTE
F750733
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
