Ersatzteile für Smeg SE995XR-5 (500047)
Smeg
SE995XR-5
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
10102564
10102463
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358 Scharnier
10102492
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist. Scharnier
10102610
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
10102734
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660 Backblech
Türscharnier links / rechts smeg 931331491 für Backofen
10102830
In der Backofentüre ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626984 Scharnier
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890864 IRCA 2171R505 für Backofen
10103007
Dieses 2-kreis Rohrheizelement 1300W / 1600W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Heizelement BSH-Gruppe/Bosch.. 00745938 Heizelement
10102635
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890438 IRCA 3031R207 für Backofen
610276
Kombiniertes oberes Oberhitzeheizelement mit Grillheizung für den Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd. Heizelement
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
10005288
367946
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
SCHARNIER BACKOFENTÜR LINKS S890
5761206
SCHARNIER BACKOFENTÜR LINKS S890 Gehäuseteile,Scharniere
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
PROGRAMMIERERSDREHKNOPF
8843092
PROGRAMMIERERSDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
DRUCKTASTE PROGRAMMIER.
8843619
DRUCKTASTE PROGRAMMIER. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER
8845577
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NUTMUTTER
8848238
NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
RECHTER ROLLENHALTER S890
8853213
RECHTER ROLLENHALTER S890 Gehäuseteile
LINKER ROLLENHALTER
8853214
LINKER ROLLENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENDREHKNOPF S395X
8859672
BACKOFENDREHKNOPF S395X Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BAUGRUPPE SPEISUNGSKABEL SE708X
8863364
BAUGRUPPE SPEISUNGSKABEL SE708X Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
RECHTES SCHARNIER F.TÜR
8864364
RECHTES SCHARNIER F.TÜR Gehäuseteile,Scharniere
RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHUTZ OBEN F.OFEN
8867338
SCHUTZ OBEN F.OFEN Gehäuseteile
55.17059.590 THERMOSTAT BACKOFEN S995XR
8868222
55.17059.590 THERMOSTAT BACKOFEN S995XR Thermostate
3074/26 WAHLSCHALTER BACKOFEN SE380X-5
8869789
3074/26 WAHLSCHALTER BACKOFEN SE380X-5 Schalter / Taster
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT Thermostate
BACKBLECH SA708X
8876941
BACKBLECH SA708X Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
BACKOFENROST SA20XMF Zubehörteile,Roste
HEIZWIDERSTAND GRILL OBEN S990XR
8880632
HEIZWIDERSTAND GRILL OBEN S990XR Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
TANGENTIAL MOTOR
9529811
TANGENTIAL MOTOR Lüfter
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DOORINNERSP PASSEND FÜR ACER
D942342
DOORINNERSP PASSEND FÜR ACER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHARNIER OFEN
D945335
TÜRSCHARNIER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER
D963418
D963423
D963424
HALTER Stützen
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
D964034
DICHTUNG Dichtungen
TRÄGER
D964229
TRÄGER Stützen
MOTOR
D987885
MOTOR Motoren
GRIFF
D988941
BACKBLECH
D993687
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BACKBLECH
F153253
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
DEFLEKTOR
F750933
DEFLEKTOR Gehäuseteile
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C Thermostate
OBERES HEIZELEMENT+GRILL 1300W + 1600W
G82275
OBERES HEIZELEMENT+GRILL 1300W + 1600W Heiz und Kühlelemente
OBERHITZE
G947775
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959
G956300
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959 Dichtungen
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
ZEITSCHALTER
M555569
ZEITSCHALTER Schalter / Taster
PROGRAMMSCHALTER
Q141238
PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE Dichtungen
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UGR INNENTÜR OFEN
5260414
UGR INNENTÜR OFEN Gehäuseteile
ABSTANDSSTUEK
8843708
ABSTANDSSTUEK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZ
8845500
SCHUTZ Gehäuseteile
STEUERUNGHALTERUNG
8864143
STEUERUNGHALTERUNG
RECHTER SEITENCARTER
8864407
RECHTER SEITENCARTER Befestigungsteile,Platten
OBERE MULDE
8866374
OBERE MULDE Gehäuseteile
HINTERE MULDE
8871202
HINTERE MULDE Gehäuseteile
RECHTE MULDE
9524094
RECHTE MULDE Gehäuseteile
LINKE MULDE
982614
LINKE MULDE Gehäuseteile
OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
TEMPERATURREGLER
D646170
TEMPERATURREGLER Thermostate
D671310
ABDECKUNG Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
D963425
HALTER Stützen
ANSCHLUSSKABEL
D963698
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
D964020
LEISTE Gehäuseteile
GITTER
D964022
GITTER Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
D964030
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
D964035
GEHÄUSESEITENTEIL
D964036
PLATTE
D964037
PLATTE Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D964041
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
TRÄGER
D964228
TRÄGER Stützen
SPIESS
D987883
SPIESS Zubehörteile
D988078
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D988969
SCHRAUBE Befestigungsteile
BACKBLECH
D991405
GEHÄUSESEITENTEIL
D991407
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF Zubehörteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
