Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig.
Düsen
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt.
Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen.
Zündung
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
LPG NOZZLE D=0,85 909010340
612547
Düsen
AUFLAGE
3861323
AUFLAGE
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
3937482
4589759
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
SCHNELLBRENNER METALL.PLATTE
6855834
GUMMI DECKEL WEISS
8842390
GUMMI DECKEL WEISS
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
PLATTE ZUENDK-THERMOF.
8844472
KLEMME
8845663
KLEMME
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
HAHNKNEBEL BC SE64EB
8850448
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
ANSCHLUSS 90°
8852984
ANSCHLUSS 90°
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
HINTERE LINKS BRENNER. ROHR
8859837
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
VITE 5MAX14 TSE INOX 2B
3931593
WINKEL
7715843
WINKEL
BUCHSE
8844120
BUCHSE
AUSLAUF GRUPPE
8862414
AUSLAUF GRUPPE
