Ersatzteile für Smeg SE60S3 (251857)
Smeg
SE60S3
Herd/Ofen/Kochfeld
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Dichtung für Schnellbrenner smeg 754131597 auf Gaskochfeld
10102546
Dieses ovale Dichtgummi ist meist an dem vorne links sitzenden Rapid Schnell-Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Brenner,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Mikroschalter 4fach mit Kabel smeg 694490711 für Gaskochfeld
10103924
Diese 4 rotbraunen verbundenen Zündschalter sind an den Gashähnen der Gaskochmulde eingebaut. Schalter
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
AUFLAGE
3861323
AUFLAGE
4589759
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
TEMPERATURFÜHLER MM.600
5432611
TEMPERATURFÜHLER MM.600 Schalter / Taster
BUCHSE SCHWARZ
7843855
BUCHSE SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE Befestigungsteile
STÖPSEL
8842527
STÖPSEL Stopfen
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG Dichtungen
PLATTE ZUENDK-THERMOF.
8844472
PLATTE ZUENDK-THERMOF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F.MULDE
8845009
HALTERUNG F.MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
8847172
HALTERUNG F.SCHNELLB.ROHR
8847432
HALTERUNG F.SCHNELLB.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS
8851965
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS Anschlussteile
DECKEL BEFESTIGUNG RECHTE
8852531
DECKEL BEFESTIGUNG RECHTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSS 90°
8852984
ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
KNEBEL SE70SX
8856857
KNEBEL SE70SX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
THERMOELEMENT HILFSBRENNER 210MM SER60SX
8860226
THERMOELEMENT HILFSBRENNER 210MM SER60SX Schalter / Taster
THERMOFOURMER 900MM
8861263
THERMOFOURMER 900MM Schalter / Taster
HILFSBRENNER ROHR
8871050
HILFSBRENNER ROHR Anschlussteile,Rohre
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG RECHTS
8887186
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG LINKS
8887187
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
9527593
DICHTUNG F.SCHNELBR.PLAT.
979723
DICHTUNG F.SCHNELBR.PLAT. Dichtungen
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
ADAPTER
D988094
ADAPTER Anschlussteile
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
VITE 5MAX14 TSE INOX 2B
3931593
VITE 5MAX14 TSE INOX 2B Befestigungsteile
WINKEL
7715843
WINKEL Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
UNTERE MULDE
8865587
UNTERE MULDE Gehäuseteile
GASLEITUNG ROHR
9527434
GASLEITUNG ROHR Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
