Ersatzteile für Smeg SE465X (490194)
Smeg
SE465X
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen Schalter,sonstige Bauteile
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102492
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
10102610
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend. Scharnier
10102463
10005288
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10102635
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut. Sondersortiment
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
367946
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C Lüfter
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320 Zubehörteile,Roste
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
SCREW 8PX12,7 TMT
8842834
SCREW 8PX12,7 TMT Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
DREHKNOPFSBUCHSE
8843271
DREHKNOPFSBUCHSE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
LAMPENHALTERUNG
8844659
LAMPENHALTERUNG Fassungen
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
KABELBAUMSCHUTZ
8848096
KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
DECKLUNG DES KINKLE
8849569
DECKLUNG DES KINKLE Gehäuseteile
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD Thermostate
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS
8857858
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS Gehäuseteile,Scharniere
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENKNEBEL
8863178
BACKOFENKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM Dichtungen
4073/14 SCHALTER BACKOFEN 9-POLIG
8869573
4073/14 SCHALTER BACKOFEN 9-POLIG Schalter / Taster
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
HANDGRIFF BACKOFENTÜR
8877367
HANDGRIFF BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5 Heiz und Kühlelemente
MINUTENZÄHLER
8881335
MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR Lüfter
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D963423
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTER
D963426
SCHALTER Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT Thermostate
THERMOSTAT 100°C
F369761
THERMOSTAT 100°C Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
THERMOSTAT
F734782
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C Thermostate
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519 Dichtungen
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG Thermostate
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527 Heiz und Kühlelemente
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHNECKE
8850682
SCHNECKE Rad/Rollen
DAMPFLEITUNG
8859373
DAMPFLEITUNG Anschlussteile,Schlauch
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
BACKOFENRAHMEN
8884913
BACKOFENRAHMEN Gehäuseteile
AUSSENSCHEIBE BACKOFEN
8885059
AUSSENSCHEIBE BACKOFEN Gehäuseteile
DICHTSATZ
8938168
DICHTSATZ Dichtungen
D988078
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
D988969
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHALTELEMENT
F147396
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
