154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Abdeckung für Ofenfront oben smeg 762170668 an Backofen
10102495
Dieser Kunststoffdeckel bzw. diese schwarze ovale Abdeckkappe ist links sowie rechts oben in der Front des Herds eingesetzt.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104
Motoren,Ventilator
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Zeitschaltuhr wie smeg 816291219 für Backofen Herd
338971
Alternativteil, passend wie Smeg 816291219.
MOTOR-VENTILATOR ALTERNATIV FÜR SMEG, WHIRLPOOL,
3157436
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
PROGRAMMWÄHLER
5248351
PROGRAMMWÄHLER
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
Thermostate
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE V220-240 1196
5757471
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
RILLENROHRHEIZKÖRPER 1300W
682579
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN RECHTS SA6
7206093
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
DREHKNOPFSBUCHSE
8843272
DREHKNOPFSBUCHSE
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
DECKEL
8846250
DECKEL
KABELBAUMSCHUTZ
8848096
KABELBAUMSCHUTZ
DECKLUNG DES KINKLE
8849569
DECKLUNG DES KINKLE
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
SICHERHEITSTHERMOSTAT 160°
8854192
Thermostate
KLEMMENBLOCK
8855182
KLEMMENBLOCK
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN LINKS SA6
8861741
8861989
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
WAHLSCHALTER BACKOFEN SE398X/1
8868461
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
OFEN TÜR HANDGRIFF
8876443
OFEN TÜR HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZWIDERSTAND UNTEN BACKOFEN S200
8876453
SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA
8877407
OBERE HEIZUNG
8886069
OBERE HEIZUNG
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
THERMOSTAT
F734782
THERMOSTAT
Thermostate
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
OBERHITZE ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG
H19735
EL144/301.2B6 ZEITSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 816291219
H549579
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
Thermostate
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
BACKOFENUNTERHITZE 1350W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890084
W339216
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
8062701
ROHRE
8842429
ROHRE
SCHEIBE
8842528
SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
SCHNECKE
8858091
SCHNECKE
DAMPFLEITUNG
8859373
DAMPFLEITUNG
Anschlussteile,Schlauch
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
AUSSERE SCHEIBE
8879237
AUSSERE SCHEIBE
FRONTPLATTESQUERTRAEGER
8883052
Gehäuseteile,Frontblenden
WEISSER RAHMEN
8883653
WEISSER RAHMEN
DICHTSATZ
8938168
DICHTSATZ
SCHARNIER
8938172
SCHARNIER
GEHÄUSESEITENTEIL
D964027
GEHÄUSESEITENTEIL
FEDER
D988093
FEDER
D988969
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
