Ersatzteile für Smeg SE340EB (450645)
Smeg
SE340EB
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Abdeckung für Ofenfront oben smeg 762170668 an Backofen
10102495
Dieser Kunststoffdeckel bzw. diese schwarze ovale Abdeckkappe ist links sowie rechts oben in der Front des Herds eingesetzt. Gehäuseteile
10102610
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN Befestigungsteile
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320 Zubehörteile,Roste
RILLENROHRHEIZKÖRPER 1300W
682579
RILLENROHRHEIZKÖRPER 1300W Heiz und Kühlelemente
LASTERKLEMME
7157825
LASTERKLEMME Befestigungsteile
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
WAHLSCHALTER BACKOFEN 4623866820 S54
7846539
WAHLSCHALTER BACKOFEN 4623866820 S54 Schalter / Taster
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ Gehäuseteile,Scharniere
DREHKNOPFSBUCHSE
8843272
DREHKNOPFSBUCHSE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
LAMPENHALTERUNG
8844659
LAMPENHALTERUNG Fassungen
DECKEL
8846250
GUMMI
8846680
GUMMI Gehäuseteile,Ringe
KABELBAUMSCHUTZ
8848096
KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
KLEMMENBLOCK
8855182
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
GLASDICHTUNG INNEN S890 Dichtungen
DREHSPIESSHALTER
8857602
DREHSPIESSHALTER Zubehörteile,Roste
8861989
LEISTE Gehäuseteile
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KNEBELSCHUTZ
8864889
KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
TUERINNENSICHTSCHEIBE Gehäuseteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM Dichtungen
HEIZWIDERSTAND UNTEN BACKOFEN S200
8876453
HEIZWIDERSTAND UNTEN BACKOFEN S200 Heiz und Kühlelemente
MINUTENZÄHLER
8881335
MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
5519052837 1088 BACKOFENTHERMOSTAT
8883037
5519052837 1088 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
OBERE HEIZUNG
8886069
OBERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS Motoren,AC-Motoren
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519 Dichtungen
OBERHITZE ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG
H19735
OBERHITZE ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
TERMINAL 3 PLOTS
M204015
TERMINAL 3 PLOTS Befestigungsteile
BACKOFENUNTERHITZE 1350W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890084
W339216
BACKOFENUNTERHITZE 1350W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890084 Heiz und Kühlelemente
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WEISSE KNEBEL
5757576
WEISSE KNEBEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8842448
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHEIBE
8842528
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
ABSTANDSSTUEK
8843354
ABSTANDSSTUEK Befestigungsteile
ABWEISER
8844084
ABWEISER Gehäuseteile
KLEMME
8844420
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE Motoren
MOTORSHALTERUNG
8850905
MOTORSHALTERUNG Motoren
OBERER MULDE
8863789
OBERER MULDE Gehäuseteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
AUSSERE SCHEIBE
8879237
AUSSERE SCHEIBE Gehäuseteile
TÜRGLAS AUSSEN
8881733
TÜRGLAS AUSSEN Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
8882993
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
FRONTPLATTESQUERTRAEGER
8883052
FRONTPLATTESQUERTRAEGER Gehäuseteile,Frontblenden
WEISSER RAHMEN
8883653
WEISSER RAHMEN Gehäuseteile
RAHMEN
8884336
RAHMEN Gehäuseteile
DICHTSATZ
8938168
DICHTSATZ Dichtungen
SCHARNIER
8938172
TEMPERATURBEGRENZER
8954093
VERBINDUNGSTEIL
D988090
VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTOR
F147404
MOTOR Motoren
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR Motoren,AC-Motoren
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
