Ersatzteile für Smeg SE330X (490081)
Smeg
SE330X
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Abdeckung für Ofenfront oben smeg 762170668 an Backofen
10102495
Dieser Kunststoffdeckel bzw. diese schwarze ovale Abdeckkappe ist links sowie rechts oben in der Front des Herds eingesetzt. Gehäuseteile
10102492
10102610
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
10005288
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut. Sondersortiment
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
367946
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WAHLSCHALTER BACKOFEN 4623866820 S54
7846539
WAHLSCHALTER BACKOFEN 4623866820 S54 Schalter / Taster
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
8842467
SCHRAUBE Befestigungsteile
DREHKNOPFSBUCHSE
8843271
DREHKNOPFSBUCHSE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
LAMPENHALTERUNG
8844659
LAMPENHALTERUNG Fassungen
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
DECKEL
8846250
KABELBAUMSCHUTZ
8848096
KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
DECKLUNG DES KINKLE
8849569
DECKLUNG DES KINKLE Gehäuseteile
KNEBEL
8849607
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
KLEMMENBLOCK
8855182
KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KNEBELSCHUTZ
8864889
KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM Dichtungen
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
CAMPINI TY 95 THERMOSTAT BACKOFEN 5519062820 S890
8875619
CAMPINI TY 95 THERMOSTAT BACKOFEN 5519062820 S890 Thermostate
HANDGRIFF BACKOFENTÜR
8877367
HANDGRIFF BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MINUTENZÄHLER
8881335
MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
OBERE HEIZUNG
8886069
OBERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C Thermostate
ABSTANDSSTUEK
8843354
ABSTANDSSTUEK Befestigungsteile
OBERER MULDE
8863789
OBERER MULDE Gehäuseteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
FRONTPLATTESQUERTRAEGER
8883052
FRONTPLATTESQUERTRAEGER Gehäuseteile,Frontblenden
BACKOFENRAHMEN
8884913
BACKOFENRAHMEN Gehäuseteile
AUSSENSCHEIBE BACKOFEN
8885059
AUSSENSCHEIBE BACKOFEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
