154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C smeg 824610532 für Backofen
10102870
Diese Lampe mit Stiftanschluss ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. dem Backofen, der Mikrowelle, der Dunstabzugshaube eingebaut.
- Werte: 20 Watt, 12 Volt, 300°C
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 23 mm
- Länge Gesamt: 32 mm
- Breite: 9 mm
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Zeitschaltuhr wie smeg 816291219 für Backofen Herd
338971
Alternativteil, passend wie Smeg 816291219.
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
PROGRAMMWÄHLER
5248351
PROGRAMMWÄHLER
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
SICHERHEITS THERMOSTAT
8853512
Thermostate
OFEN KNEBEL
8855852
OFEN KNEBEL
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS
8857858
DIFF. TANGENTIAL ROHR
8858224
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX
8865546
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
HALTERUNG F.TÜRHANDGRIFF
8869185
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT
Thermostate
SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA
8877407
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
WAHLSCHALTER
8879293
WAHLSCHALTER
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
TEMPERATURREGLER
D988048
TEMPERATURREGLER
Thermostate
MOTOR
D994012
MOTOR
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE
EL144/301.2B6 ZEITSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 816291219
H549579
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
8062701
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
HALTER F.GLAS
8850290
HALTER F.GLAS
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
OFEN TÜRHANDGRIFF
8871979
OFEN TÜRHANDGRIFF
ZWISCHENE SCHEIBE
8878077
ZWISCHENE SCHEIBE
DICHTSATZ
8938168
DICHTSATZ
UNTERE MULDE
9524080
UNTERE MULDE
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
ZENTRIFUGALLEITING
9524136
ZENTRIFUGALLEITING
Anschlussteile,Schlauch
OFEN OBERE SCHOTTWAND
9524221
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
GEHÄUSESEITENTEIL
D964027
GEHÄUSESEITENTEIL
D988078
FEDER
D988093
FEDER
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
D988969
TASTE
F147524
TASTE
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
