154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10005288
Lampe,Lampe
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Zeitschaltuhr wie smeg 816291219 für Backofen Herd
338971
Alternativteil, passend wie Smeg 816291219.
367946
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
PROGRAMMWÄHLER
5248351
PROGRAMMWÄHLER
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
Thermostate
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
RILLENROHRHEIZKÖRPER 1300W
682579
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
OFEN KNEBEL
8855852
OFEN KNEBEL
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS
8857858
DIFF. TANGENTIAL ROHR
8858224
DICHTUNG 4-SEITIG SE280X
8860989
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BAUGRUPPE SPEISUNGSKABEL SE708X
8863364
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX
8865546
WAHLSCHALTER BACKOFEN SE398X/1
8868461
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
HALTERUNG F.TÜRHANDGRIFF
8869185
WAHLSCHALTER OFEN GROSS DO8CSS
8870060
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT
Thermostate
SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA
8877407
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
OBERE HEIZUNG
8886069
OBERE HEIZUNG
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
D963423
SCHALTER
D963426
SCHALTER
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
MOTOR
D994012
MOTOR
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
THERMOSTAT
F734782
THERMOSTAT
Thermostate
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE
OBERHITZE ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG
H19735
EL144/301.2B6 ZEITSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 816291219
H549579
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
Thermostate
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130985
U63859
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
8062701
ROHRE
8842429
ROHRE
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
UNTERLEGSCHEIBE
HALTER F.GLAS
8850290
HALTER F.GLAS
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
OFEN TÜRHANDGRIFF
8871979
OFEN TÜRHANDGRIFF
TUERHANDGRIFF SE240X
8873033
ZWISCHENE SCHEIBE
8878077
ZWISCHENE SCHEIBE
DICHTSATZ
8938168
DICHTSATZ
OFEN TÜR
9526758
OFEN TÜR
ANSCHLUSSKABEL
D963698
ANSCHLUSSKABEL
GEHÄUSESEITENTEIL
D964027
GEHÄUSESEITENTEIL
D988078
FEDER
D988093
FEDER
D988969
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
