154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
10102734
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660
Türscharnier links / rechts smeg 931331491 für Backofen
10102830
In der Backofentüre ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626984
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890864 IRCA 2171R505 für Backofen
10103007
Dieses 2-kreis Rohrheizelement 1300W / 1600W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Heizelement BSH-Gruppe/Bosch.. 00745938
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
10005288
Lampe,Lampe
367946
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
SCHARNIER BACKOFENTÜR LINKS S890
5761206
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
8842622
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE PROGRAMMIEREINHEIT, SCHWARZ SE20XMFR1
8845506
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
SIGNALLEUCHTE ORGANGE
8848382
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
RECHTER ROLLENHALTER S890
8853213
LINKER ROLLENHALTER
8853214
LINKER ROLLENHALTER
THERMOSTATSCHEIBE BACKOFEN S20XMFR
8857372
SCHRAUBE HALTERUNG GRIFF S20XMF
8857819
KNEBEL BACKOFEN S20XMF/R
8862483
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
BAUGRUPPE SPEISUNGSKABEL SE708X
8863364
RECHTES SCHARNIER F.TÜR
8864364
55.17059.590 THERMOSTAT BACKOFEN S995XR
8868222
Thermostate
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR
BACKBLECH SA708X
8876941
BACKBLECH SA708X
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
Zubehörteile,Roste
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
TANGENTIAL MOTOR
9529811
TANGENTIAL MOTOR
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W
RAHMEN F.OFENSTEUER RECHT
9530681
RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
WAHLSCHALTER
D646171
WAHLSCHALTER
SELF-CLEANINGLEFTPANEL
D938835
GR.RECHTS SEITENVERKLEIDUNG
D940515
TÜRDICHTUNG
D941645
TÜRDICHTUNG
UMSCHALTER FÜR BACKOFEN
D944107
TÜRSCHARNIER OFEN
D945335
TÜRSCHARNIER OFEN
TÜRSCHARNIER
D963418
TÜRSCHARNIER
D963421
D963423
D963424
Stützen
SCHALTER
D963426
SCHALTER
Thermostate
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
D964034
MOTOR
D987885
MOTOR
GRIFF
D988941
GRIFF
BACKBLECH
D993687
BACKBLECH
BACKBLECH
F153253
BACKBLECH
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE
DEFLEKTOR
F750933
DEFLEKTOR
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
OBERES HEIZELEMENT+GRILL 1300W + 1600W
G82275
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959
G956300
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
ZEITSCHALTER
M555569
ZEITSCHALTER
PROGRAMMSCHALTER
Q141238
PROGRAMMSCHALTER
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
HANDGRIFFHALTERUNG
8844069
HANDGRIFFHALTERUNG
SCHUTZ
8845500
SCHUTZ
SPIESSCHEN
8847025
SPIESSCHEN
OBERE MULDE
8866374
OBERE MULDE
HINTERE MULDE
8871202
HINTERE MULDE
RECHTE MULDE
9524094
RECHTE MULDE
LINKE PANEEL SELBSTREIN.
9525234
LINKE MULDE
982614
LINKE MULDE
OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
OBERE SCHUTZ F.OFEN
TEMPERATURREGLER
D646170
TEMPERATURREGLER
Thermostate
D671310
UGR INNENTÜR OFEN
D939155
UGR INNENTÜR OFEN
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
D963425
Stützen
ANSCHLUSSKABEL
D963698
ANSCHLUSSKABEL
D964020
GITTER
D964022
GITTER
GITTER
D964025
GITTER
GITTER
D964026
GITTER
GEHÄUSESEITENTEIL
D964027
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D964028
GEHÄUSESEITENTEIL
BLECH
D964029
BLECH
GEHÄUSE-OBERTEIL
D964030
GEHÄUSE-OBERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D964036
GEHÄUSESEITENTEIL
PLATTE
D964037
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D964041
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
SPIESS
D987883
SPIESS
D987884
FEDER
D988093
FEDER
FLANSCH
D988942
FLANSCH
Flansche
FLANSCH
D988943
FLANSCH
Flansche
D988969
BACKBLECH
D991405
BACKBLECH
GEHÄUSESEITENTEIL
D991407
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D993689
GEHÄUSESEITENTEIL
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF
