10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Drehknopf für Kochstelle smeg 694972606 an Gaskochfeld
10102691
Es sind meist 4 dieser silberglänzenden Knebel bzw. Drehgriffe für die Brenner in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Drehknopf
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut.
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt.
Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
Mikroschalter 6fach für Zündschalter Smeg 694490653 in Gaskochfeld
610400
6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen.
Zündung
TEMPERATURFÜHLER MM.600
5432611
BUCHSE SCHWARZ
7843855
BUCHSE SCHWARZ
Gehäuseteile,Ringe
8842370
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
DICHTUNG ZUENDK-THERMOF.
8842810
STOEPSEL ABDECKPLATT.SCHW
8842961
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
HALTERUNG F.MULDE
8845009
HALTERUNG F.MULDE
DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576
8845525
HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
HALTERUNG F.MITTELSCHNELL.ROHR
8847170
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
SCHLAUCH
8847172
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
PLATTE FUR BRENNER
8849679
PLATTE FUR BRENNER
DICHTUNG URP2 SRV596
8849734
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
DICHTUNG ZÜNDKERZE THERMOELEMENT SRV596/1
8850044
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
GASKNEBEL SR574X
8854702
GASKNEBEL SR574X
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
THERMOELEMENT HILFSBRENNER 210MM SER60SX
8860226
TOPFTRÄGERROST 2 KOCHSTELLEN, SEITLICH SRV576X
8881524
Zubehörteile,Roste
THERMOELEMENT MM.500 KOPF 28MM
9006747
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL
BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
BEFESTIGUNGSPLATTE
Befestigungsteile,Platten
UNTERE MULDE
8865587
UNTERE MULDE
