Ersatzteile für Smeg SDO10-5 (470187)
Smeg
SDO10-5
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik
10102610
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102564
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend. Scharnier
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
10005288
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10102635
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd Thermostat
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
611852
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
10102463
367946
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C Lüfter
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
HALTERUNG F.MITTELGLAS
8843229
HALTERUNG F.MITTELGLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
BÜGEL F.SCHARNIER
8845067
BÜGEL F.SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
TASTE F.PROGRAMMWAHLER
8849966
TASTE F.PROGRAMMWAHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
INNENGLASHALTERUNG
8852144
INNENGLASHALTERUNG Gehäuseteile
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD Thermostate
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS
8857858
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS Gehäuseteile,Scharniere
OFEN KNEBEL
8857958
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KLEIN.BACKOFEN SCHARNIER
8859371
KLEIN.BACKOFEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
DICHTUNG 4-SEITIG SE280X
8860989
DICHTUNG 4-SEITIG SE280X Dichtungen
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
ROST
8866295
ROST Zubehörteile,Roste
5517059310 THERMOSTAT BACKOFEN KLEIN DO10PSS
8868980
5517059310 THERMOSTAT BACKOFEN KLEIN DO10PSS Thermostate
HALTER.F.TÜR PLATTE
8869624
HALTER.F.TÜR PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WAHLSCHALTER OFEN GROSS DO4SS
8869673
WAHLSCHALTER OFEN GROSS DO4SS Schalter / Taster
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
55.17059.250 OFEN THERMOSTAT
8871724
55.17059.250 OFEN THERMOSTAT Thermostate
UMSCHALTER
8872698
UMSCHALTER Schalter / Taster
GEBLÄSEHEIZUNG
8873173
GEBLÄSEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
8873355
ENERGIEREGLER DO10PSS
8873817
ENERGIEREGLER DO10PSS Schalter / Taster
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W Heiz und Kühlelemente
SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA
8877407
SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA Gehäuseteile
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5 Heiz und Kühlelemente
MITTLERES TÜRGLAS TERMOVIT SE900
8877672
MITTLERES TÜRGLAS TERMOVIT SE900 Gehäuseteile
TANGENTIAL.VENTILATOR MOTOR
8882557
TANGENTIAL.VENTILATOR MOTOR Lüfter
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
RECHTE PANEEL SELBSTREIN. Gehäuseteile
OFEN KNEBEL
9526556
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR Lüfter
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
ZEITSCHALTER
M555569
ZEITSCHALTER Schalter / Taster
KNOPF
M556607
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W
Q315636
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130985
U63859
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130985 Dichtungen
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527 Heiz und Kühlelemente
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
8062701
ABSTANDSST.F.HANGR.SCHRAU
8842924
ABSTANDSST.F.HANGR.SCHRAU Befestigungsteile
KLEMME
8844420
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KLEMMENBLOCKTRAEGER
8849004
KLEMMENBLOCKTRAEGER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE Gehäuseteile
UNTERE MULDE
9524080
UNTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
ZENTRIFUGALLEITING
9524136
ZENTRIFUGALLEITING Anschlussteile,Schlauch
OFEN OBERE SCHOTTWAND
9524221
OFEN OBERE SCHOTTWAND Gehäuseteile
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
