Ersatzteile für Smeg SDK1055X (490202)
Smeg
SDK1055X
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
10102492
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449 Scharnier
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102564
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102740
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10102635
10102734
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Innenscheibe für Türe Smeg 772531013 in Backofen
610294
Diese transparente Glasscheibe ist innen in der Ofentüre des Herds eingesetzt.
Zum Einbau bzw. zum Abdichten der inneren Türscheibe wird z.B. ein Klebstoff/Dichtstoff wie Pactan® 6076 oder Novasil® S76 benötigt. Backofenscheibe
10102463
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN Befestigungsteile
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS
5430014
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C Lüfter
TÜRDICHTUNG, SE2010MFX
5759713
TÜRDICHTUNG, SE2010MFX Dichtungen
BACKOFENSCHEIBE INNEN TERMOVIT SE2010MFX
5761482
BACKOFENSCHEIBE INNEN TERMOVIT SE2010MFX Gehäuseteile
LASTERKLEMME
7157825
LASTERKLEMME Befestigungsteile
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX
7200294
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX Zubehörteile,Roste
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300 Schalter / Taster
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
HALTERUNG F.MITTELGLAS
8843229
HALTERUNG F.MITTELGLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHKNOPFSBUCHSE
8843271
DREHKNOPFSBUCHSE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE Flansche
TASTE PROGRAMMIEREINHEIT, SCHWARZ SE20XMFR1
8845506
TASTE PROGRAMMIEREINHEIT, SCHWARZ SE20XMFR1 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
INNENGLASHALTERUNG
8852144
INNENGLASHALTERUNG Gehäuseteile
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
GLASDICHTUNG INNEN S890 Dichtungen
ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE
8860722
ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE Dichtungen
HALTERUNGLEISTE F.GLAS
8861099
HALTERUNGLEISTE F.GLAS Zubehörteile
BACKOFENKNEBEL
8863178
BACKOFENKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX
8865546
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT 270A 240° R.J.
8869904
THERMOSTAT 270A 240° R.J. Thermostate
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT Thermostate
UMSCHALTER
8877081
UMSCHALTER Schalter / Taster
BACKOFENSSCHUTZ OBEN
8877453
BACKOFENSSCHUTZ OBEN Gehäuseteile
VERSCHLUSS
8877467
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5 Heiz und Kühlelemente
GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR
8881348
GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR Lüfter
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR Lüfter
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ABWEISER
986240
ABWEISER Gehäuseteile
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D963423
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TÜRSCHARNIER
D988175
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20 Zubehörteile,Backofenbleche
RINGHEIZUNG
G154015
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
TERMINAL 3 PLOTS
M204015
TERMINAL 3 PLOTS Befestigungsteile
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
CIRCULAR HEATER 2000W Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527 Heiz und Kühlelemente
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZWISCHENGLAS
8715919
ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN
8842919
ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
SCHUTZLEISTE
8844056
SCHUTZLEISTE Gehäuseteile
KLEMME
8844420
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FEDER
8848832
FEDER Federn
FEDER F.KATALYSATOR
8849680
FEDER F.KATALYSATOR Federn
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
VERSCHLUSSHALTERUNG
8869137
VERSCHLUSSHALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CADRE ISOLANTE DE PORTE ISOLATIONRHAMEN TUER
8872083
CADRE ISOLANTE DE PORTE ISOLATIONRHAMEN TUER Gehäuseteile
OFEN INNENTÜR
8872133
OFEN INNENTÜR Gehäuseteile
DEFLEKTOR
8876935
DEFLEKTOR Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
8880275
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
AUSSERES GLAS
8884626
AUSSERES GLAS Gehäuseteile
BACKOFENRAHMEN
8884913
BACKOFENRAHMEN Gehäuseteile
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X Befestigungsteile
TASTE
D646283
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
VERBINDUNGSTEIL
D988090
VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
D988969
SCHRAUBE Befestigungsteile
TASTE
F147524
RINGHEIZUNG
F149608
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
