154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102734
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Innenscheibe für Türe Smeg 772531013 in Backofen
610294
Diese transparente Glasscheibe ist innen in der Ofentüre des Herds eingesetzt.
Zum Einbau bzw. zum Abdichten der inneren Türscheibe wird z.B. ein Klebstoff/Dichtstoff wie Pactan® 6076 oder Novasil® S76 benötigt.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS
5430014
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
TÜRDICHTUNG, SE2010MFX
5759713
BACKOFENSCHEIBE INNEN TERMOVIT SE2010MFX
5761482
LASTERKLEMME
7157825
LASTERKLEMME
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX
7200294
Zubehörteile,Roste
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
HALTERUNG F.MITTELGLAS
8843229
DREHKNOPFSBUCHSE
8843271
DREHKNOPFSBUCHSE
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE
Flansche
TASTE PROGRAMMIEREINHEIT, SCHWARZ SE20XMFR1
8845506
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
DEFLEKTORSHALTERUNG
INNENGLASHALTERUNG
8852144
INNENGLASHALTERUNG
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE
8860722
HALTERUNGLEISTE F.GLAS
8861099
BACKOFENKNEBEL
8863178
BACKOFENKNEBEL
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX
8865546
THERMOSTAT 270A 240° R.J.
8869904
Thermostate
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT
Thermostate
UMSCHALTER
8877081
UMSCHALTER
BACKOFENSSCHUTZ OBEN
8877453
VERSCHLUSS
8877467
VERSCHLUSS
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR
8881348
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ABWEISER
986240
ABWEISER
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
TÜRSCHARNIER
D988175
TÜRSCHARNIER
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
TERMINAL 3 PLOTS
M204015
TERMINAL 3 PLOTS
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
ZWISCHENGLAS
8715919
ZWISCHENGLAS
ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN
8842919
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
SCHUTZLEISTE
8844056
SCHUTZLEISTE
KLEMME
8844420
KLEMME
FEDER
8848832
FEDER
FEDER F.KATALYSATOR
8849680
FEDER F.KATALYSATOR
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
VERSCHLUSSHALTERUNG
8869137
VERSCHLUSSHALTERUNG
CADRE ISOLANTE DE PORTE ISOLATIONRHAMEN TUER
8872083
OFEN INNENTÜR
8872133
OFEN INNENTÜR
DEFLEKTOR
8876935
DEFLEKTOR
SCHALTERBLENDE
8880275
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
AUSSERES GLAS
8884626
AUSSERES GLAS
BACKOFENRAHMEN
8884913
BACKOFENRAHMEN
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X
TASTE
D646283
TASTE
VERBINDUNGSTEIL
D988090
VERBINDUNGSTEIL
FEDER
D988093
FEDER
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
D988969
TASTE
F147524
TASTE
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
