Ersatzteile für Smeg SCP115X (490629)
Smeg
SCP115X
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102544
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
10102603
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer 120°C für Ventilator smeg 818731330 in Backofen
10102671
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Lüfter eingesetzt.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung sowie in eckiger Porzellanausführung.
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen. Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung. . Thermostat
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
MIKROHEBEL LINKS
3931669
MIKROHEBEL LINKS Hebel
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
MIKRO-SCHALTER 220V 16A Schalter / Taster
GRUPPE MIKRO-SCHALTER 5V
3933310
GRUPPE MIKRO-SCHALTER 5V Schalter / Taster
KABEL F.TOUCH BEDIENTEIL
3933337
KABEL F.TOUCH BEDIENTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DREHSPIESS
3933593
DREHSPIESS Zubehörteile
DREHSPIESSTRÄGER
3933817
DREHSPIESSTRÄGER Zubehörteile,Roste
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABWEISER
3937159
ABWEISER Gehäuseteile
BACKOFENGITTER
3937495
BACKOFENGITTER Zubehörteile,Roste
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ZWISCHENGLAS TÜR
3943570
ZWISCHENGLAS TÜR Gehäuseteile
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
INNENSCHEIBE BACKOFENTÜR
3996162
INNENSCHEIBE BACKOFENTÜR Gehäuseteile
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
5250778
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBE 4MAX12
5251544
SCHRAUBE 4MAX12 Befestigungsteile
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR Lüfter
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
KABEL F.UMSCHALTER
9530537
KABEL F.UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SUPP SCHD TOUCH SCP115
980395
SUPP SCHD TOUCH SCP115 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
SICHERHEITSTHERMOSTAT
984120
SICHERHEITSTHERMOSTAT Thermostate
GR MNGL SN115X
989732
GR MNGL SN115X Gehäuseteile
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
BACKBLECH
D938872
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT 200°C
D944502
THERMOSTAT 200°C Thermostate
D963423
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTER
D963426
SCHALTER Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DISTANZTEIL
D988025
HEBEL
D988055
HEBEL Hebel
GRIFF
D988941
LÜFTUNGSKANAL
D991795
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
KAPPE
F147199
KAPPE Gehäuseteile
BUCHSE
F147200
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
LAMPE
F147406
LAMPE Gehäuseteile
ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
ASS. TANGENTIAL MOTO Lüfter
TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
TEMPERATUR FÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
TÜR MITTE GLASS
F44162
TÜR MITTE GLASS Gehäuseteile
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS Schalter / Taster
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
UNTEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
GUMMI MITTE GLASS
F594872
GUMMI MITTE GLASS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS Motoren,AC-Motoren
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20 Zubehörteile,Backofenbleche
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
G154015
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE Gehäuseteile
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS Stopfen
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C Thermostate
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT 150°C
G933591
THERMOSTAT 150°C Thermostate
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652 Heiz und Kühlelemente
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
SPIESS
1654570
SPIESS Zubehörteile
TRENNWAND F.DOPPELLEITUNG
3933628
TRENNWAND F.DOPPELLEITUNG Gehäuseteile
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
SEITENGEHAUSE LINKS Gehäuseteile
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE SCHUTZ F.OFEN
3940354
OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
OFENFASSADE
3956904
OFENFASSADE Gehäuseteile,Gehäuse
OBERE LEITUNG TANGENTIAL.
3958277
OBERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
TÜRAUSSENSCHEIBE
4018709
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
TELESKOPISCH OFEN RAHMEN
4019477
TELESKOPISCH OFEN RAHMEN Führung/ Schiene
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
SCHALTERBLENDE
5248073
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
OBERE SCHOTTWAND
5248422
OBERE SCHOTTWAND Gehäuseteile
8842472
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
979958
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
ENAMELLED FRONT 68L
D938883
ENAMELLED FRONT 68L Gehäuseteile,Frontblenden
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
BUCHSE
D988050
BUCHSE Befestigungsteile
D988051
D988052
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
GITTER
D991781
AUFLAGE
D991784
AUFLAGE Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSKANAL
D991796
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
UNTERLEGSCHEIBE
F147194
MOTOR
F147404
MOTOR Motoren
TÜRSCHARNIER
F147529
RINGHEIZUNG
F149608
4 SEITEN DICHTUNG
F44163
4 SEITEN DICHTUNG Dichtungen
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR Motoren,AC-Motoren
OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
OBEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF Anschlussteile,Rohre
ASS.ROASTING-JACK SP
F93613
ASS.ROASTING-JACK SP Zubehörteile
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF Zubehörteile
OFEN HALTERUNG
F93617
OFEN HALTERUNG Zubehörteile,Roste
DREHSPIESS TRÄGER
F93618
DREHSPIESS TRÄGER Auflagen
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
H505302
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
