Ersatzteile für Smeg SCP112PZ2 (490527)
Smeg
SCP112PZ2
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102740
10102544
10102567
10102603
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Heizung Unterhitze Smeg 806890538 IRCA 3030R666 für Backofen
610212
Dieses Heizelement befindet sich unten im Boden vom Backofen im Elektroherd sowie im Gasherd. Heizelement
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt. Thermostat
10102492
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Gummipuffer zwischenglas Smeg 754010174 für Backofen
608423
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
GLASHALTERUNG RECHTS
2873316
GLASHALTERUNG RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASHALTERUNG LINKS
2873318
GLASHALTERUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX
7200294
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX Zubehörteile,Roste
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
BUCHSE F.GLAS SCHUTZ
8843881
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
HALTERUNG ZUM DREHSPIESS Zubehörteile,Roste
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
8863783
RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W Heiz und Kühlelemente
UNTERE HEIZUNG 1100W
8875319
UNTERE HEIZUNG 1100W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENSSCHUTZ OBEN
8877453
BACKOFENSSCHUTZ OBEN Gehäuseteile
8879861
DICHTUNG Dichtungen
FEUERFESTE PLATTE
8889476
FEUERFESTE PLATTE Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
LINKER SCHARNIERBÜGEL
9524364
LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
MIKROSCHALTER 5V
9526496
MIKROSCHALTER 5V Schalter / Taster
KNEBEL
9526569
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR Lüfter
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
9527522
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VTR INTM STR LOW-E SCP109
9529636
VTR INTM STR LOW-E SCP109 Gehäuseteile
BREITES ZWISCHENGLAS
9529642
BREITES ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR
9529799
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR Lüfter
KABEL F.UMSCHALTER
9530537
KABEL F.UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABSTANDSSTUCK F.TRAGER.
980616
ABSTANDSSTUCK F.TRAGER. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TEMPERATURFÜHLER
986209
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ABWEISER
986240
ABWEISER Gehäuseteile
PIZZABACKBLECH SC381XPZ
987186
PIZZABACKBLECH SC381XPZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BACKOFENINNENSCHEIBE SCP160X
989126
BACKOFENINNENSCHEIBE SCP160X Gehäuseteile
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HALTERUNG F.DISPLAY
D943310
HALTERUNG F.DISPLAY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHICHT SERIG.F.EL.MODULE
D945315
SCHICHT SERIG.F.EL.MODULE Gehäuseteile,Blenden
D963423
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DISTANZTEIL
D988025
GRIFF
D988941
THERMOSTAT 100°C
F369761
THERMOSTAT 100°C Thermostate
ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
ASS. TANGENTIAL MOTO Lüfter
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS Schalter / Taster
F667871
SCHRAUBE Befestigungsteile
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS Motoren,AC-Motoren
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20 Zubehörteile,Backofenbleche
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
G154015
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
MOTOR
Q313454
MOTOR Motoren
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
CIRCULAR HEATER 2000W Heiz und Kühlelemente
CERN PORTA 4V PIRO SFP640
W146636
CERN PORTA 4V PIRO SFP640 Gehäuseteile,Scharniere
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
FEDER F.KATALYSATOR
8849680
FEDER F.KATALYSATOR Federn
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE Gehäuseteile
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
DEFLEKTOR
8876935
DEFLEKTOR Gehäuseteile
GRUPPE KATALYSATOR
8880385
GRUPPE KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
UNTERE MULDE
9524081
UNTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
HINTERE MULDE
9524083
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X Befestigungsteile
OFEN RECHTS TRÄGERSÄULE
9525095
OFEN LINKS TRÄGERSÄULE
9525096
INNENTÜR
988431
INNENTÜR Gehäuseteile
C/PORTA FRN SM GS PIRO
988436
C/PORTA FRN SM GS PIRO Gehäuseteile
STG FRN SM GS SCP112PZ2
991736
STG FRN SM GS SCP112PZ2 Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
D988969
SCHALTELEMENT
F147396
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
MOTOR
F147404
MOTOR Motoren
TÜRSCHARNIER
F147529
RINGHEIZUNG
F149608
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR Motoren,AC-Motoren
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF Zubehörteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
