Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Heizung Unterhitze Smeg 806890538 IRCA 3030R666 für Backofen
610212
Dieses Heizelement befindet sich unten im Boden vom Backofen im Elektroherd sowie im Gasherd.
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX
7200294
Zubehörteile,Roste
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
BUCHSE F.GLAS SCHUTZ
8843881
RECHTSHALTERUNG F.GLASTUR
8844857
LINKSHALTERUNG F.GLASTUER
8844858
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
GUMMI FÜR TRÄGERSÄULE
8847707
GUMMI F.GLAS
8848941
GUMMI F.GLAS
SICHERHEITS THERMOSTAT
8853512
Thermostate
LINKE PLATTE F.TÜR
8858887
LINKE PLATTE F.TÜR
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG F.TÜR
8866829
HALTERUNG F.TÜR
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
UNTERE HEIZUNG 1100W
8875319
BACKOFENSSCHUTZ OBEN
8877453
8879861
FEUERFESTE PLATTE
8889476
FEUERFESTE PLATTE
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
STEIGBUEGEL F.LINKSCHARN
9524356
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
9526454
MIKROSCHALTER 5V
9526496
MIKROSCHALTER 5V
KNEBEL
9526569
KNEBEL
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
ENGES MITTEL GLAS
9529610
ENGES MITTEL GLAS
INNEN TÜR GLAS
9529644
INNEN TÜR GLAS
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR
9529799
KABEL F.UMSCHALTER
9530537
KABEL F.UMSCHALTER
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TEMPERATURFÜHLER
986209
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
ABWEISER
986240
ABWEISER
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
HALTERUNG F.DISPLAY
D943310
HALTERUNG F.DISPLAY
SCHICHT SERIG.F.EL.MODULE
D945315
Gehäuseteile,Blenden
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
GRIFF
D988941
GRIFF
THERMOSTAT 100°C
F369761
THERMOSTAT 100°C
Thermostate
ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
F667871
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
MOTOR
Q313454
MOTOR
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
CERN PORTA 4V PIRO SFP640
W146636
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
FEDER F.KATALYSATOR
8849680
FEDER F.KATALYSATOR
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
DEFLEKTOR
8876935
DEFLEKTOR
GRUPPE KATALYSATOR
8880385
GRUPPE KATALYSATOR
HINTERE MULDE
9524083
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
D988969
SCHALTELEMENT
F147396
SCHALTELEMENT
MOTOR
F147404
MOTOR
TÜRSCHARNIER
F147529
TÜRSCHARNIER
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF
