154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt.
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut.
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer 120°C für Ventilator smeg 818731330 in Backofen
10102671
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Lüfter eingesetzt.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung sowie in eckiger Porzellanausführung.
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen.
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung.
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
MIKROHEBEL LINKS
3931669
MIKROHEBEL LINKS
Hebel
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
GRUPPE MIKRO-SCHALTER 5V
3933310
DREHSPIESS
3933593
DREHSPIESS
DREHSPIESSTRÄGER
3933817
DREHSPIESSTRÄGER
Zubehörteile,Roste
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
ABWEISER
3937159
ABWEISER
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
ZWISCHENGLAS TÜR
3943570
ZWISCHENGLAS TÜR
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
SCHALTERBLENDE
3964108
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
TÜRAUSSENSCHEIBE
3991565
TÜRAUSSENSCHEIBE
INNENSCHEIBE BACKOFENTÜR
3996162
TÜRAUSSENSCHEIBE
4012862
TÜRAUSSENSCHEIBE
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS
INNENSCHEIBE
5250778
INNENSCHEIBE
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
8842622
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
BUCHSE F.GLAS SCHUTZ
8843881
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR
KNEBEL
9526569
KNEBEL
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
KABEL F.UMSCHALTER
9530537
KABEL F.UMSCHALTER
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
SICHERHEITSTHERMOSTAT
984120
Thermostate
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
HALTERUNG F.DISPLAY
D943310
HALTERUNG F.DISPLAY
THERMOSTAT 200°C
D944502
THERMOSTAT 200°C
Thermostate
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
D945237
SCHICHT SERIG.F.EL.MODULE
D945315
D963421
D963423
SCHALTER
D963426
SCHALTER
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
STOPFEN
D988021
STOPFEN
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
GRIFF
D988053
GRIFF
HEBEL
D988055
HEBEL
Hebel
GRIFF
D988941
GRIFF
LÜFTUNGSKANAL
D991795
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
UNTERLEGSCHEIBE
KAPPE
F147199
KAPPE
BUCHSE
F147200
BUCHSE
LAMPE
F147406
LAMPE
ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
TÜR MITTE GLASS
F44162
TÜR MITTE GLASS
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
GUMMI MITTE GLASS
F594872
GUMMI MITTE GLASS
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
SPIESS
1654570
SPIESS
TRENNWAND F.DOPPELLEITUNG
3933628
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
SEITENGEHAUSE LINKS
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
LEITUNG TANGENTIAL OBERE
3954378
OFENFASSADE
3956904
OFENFASSADE
OBERE LEITUNG TANGENTIAL.
3958277
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
OBERE SCHOTTWAND
5248422
OBERE SCHOTTWAND
8842472
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
979958
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
ENAMELLED FRONT 68L
D938883
ENAMELLED FRONT 68L
Gehäuseteile,Frontblenden
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
BUCHSE
D988050
BUCHSE
D988051
D988052
D988074
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
GEHÄUSESEITENTEIL
GITTER
D991781
GITTER
Zubehörteile,Roste
AUFLAGE
D991784
AUFLAGE
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSKANAL
D991796
LÜFTUNGSKANAL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
GEHÄUSE-UNTERTEIL
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL
UNTERLEGSCHEIBE
F147194
UNTERLEGSCHEIBE
MOTOR
F147404
MOTOR
TÜRSCHARNIER
F147529
TÜRSCHARNIER
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
4 SEITEN DICHTUNG
F44163
4 SEITEN DICHTUNG
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR
OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF
ASS.ROASTING-JACK SP
F93613
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF
OFEN HALTERUNG
F93617
OFEN HALTERUNG
Zubehörteile,Roste
DREHSPIESS TRÄGER
F93618
DREHSPIESS TRÄGER
Auflagen
