Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Gummipuffer zwischenglas Smeg 754010174 für Backofen
608423
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
GLASHALTERUNG RECHTS
2873316
GLASHALTERUNG LINKS
2873318
GLASHALTERUNG LINKS
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX
7200294
Zubehörteile,Roste
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
BUCHSE F.GLAS SCHUTZ
8843881
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE
Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
DEFLEKTORSHALTERUNG
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
Zubehörteile,Roste
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
8863783
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
BACKOFENSSCHUTZ OBEN
8877453
8879861
LINKER SCHARNIERBÜGEL
9524364
MIKROSCHALTER 5V
9526496
MIKROSCHALTER 5V
KNEBEL
9526569
KNEBEL
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
9527522
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
VTR INTM STR LOW-E SCP109
9529636
BREITES ZWISCHENGLAS
9529642
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR
9529799
UMSCHALTER
9530268
UMSCHALTER
Regler
KABEL F.UMSCHALTER
9530537
KABEL F.UMSCHALTER
ABSTANDSSTUCK F.TRAGER.
980616
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TEMPERATURFÜHLER
986209
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
ABWEISER
986240
ABWEISER
BACKOFENINNENSCHEIBE SCP160X
989126
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
GRIFF
D988941
GRIFF
THERMOSTAT 100°C
F369761
THERMOSTAT 100°C
Thermostate
ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
F667871
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C
Thermostate
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE
MOTOR
Q313454
MOTOR
CERN PORTA 4V PIRO SFP640
W146636
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
FEDER F.KATALYSATOR
8849680
FEDER F.KATALYSATOR
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
DEFLEKTOR
8876935
DEFLEKTOR
GRUPPE KATALYSATOR
8880385
GRUPPE KATALYSATOR
UNTERE MULDE
9524081
UNTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
HINTERE MULDE
9524083
HINTERE MULDE
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X
OFEN RECHTS TRÄGERSÄULE
9525095
OFEN LINKS TRÄGERSÄULE
9525096
HALTERUNG F.ELEKTRONIK.KARTE
980796
INNENTÜR
988431
INNENTÜR
C/PORTA FRN SM GS PIRO
988436
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
D988969
SCHALTELEMENT
F147396
SCHALTELEMENT
MOTOR
F147404
MOTOR
TÜRSCHARNIER
F147529
TÜRSCHARNIER
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF
