367946
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
FEEDER CABLE 691290764
11000229
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt.
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden.
Zündung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut.
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Türdichtung smeg 754131039 für Gasherd
10102644
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung ist rundrum in der Öffnung zum Backofeninnenraum des Gasherds eingesetzt.
Die Befestigung dieser Dichtung erfolgt mit den 5 Haken.
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102734
Grillrost smeg 844091112 463x400mm für Backofen
10103011
Dieses Metallrost ist meist im Backofen von Gasherden eingesetzt.
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm.
Zündung
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
Backofenschalter Smeg 811730316 B&S 4073/17 für Gasherd
610424
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Vorwahlschalter werden die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill / Heißluft etc. eingestellt.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute braune EGO Vorgängerausführung.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490749 in Gaskochfeld
10102827
4 rotbraune mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar.
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
10005288
Lampe,Lampe
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
DOOR EXTERNAL GLASS 692531192
613559
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
DECKELSCHARNIER RECHTS
5248187
DECKELSCHARNIER LINKS
5249193
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
LASTERKLEMME
7157825
LASTERKLEMME
5517059390 OFEN THERMOSTAT
7736417
Thermostate
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
ABSTANDSSTÜCK
8842813
ABSTANDSSTÜCK
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
GUMMI
8844019
GUMMI
GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
Haken
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
Thermostate
DIFF. TANGENTIAL ROHR
8858224
TEMPERATURFÜHLER MM.750
8860153
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG CX61 VE
8860880
GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
WAHLSCHALTER BACKOFEN
8868313
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG
8875984
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZWIDERSTAND DECKE + GRILL SUK61MFX
8878325
GR. WARMHALTEPLATTETUER
8881326
INNENTÜR BACKOFEN CX61VG
8882246
HINTERE MULDE
9524071
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
ZULEITUNG
9525925
ZULEITUNG
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
SCHRAUBE F.HAHN
979748
SCHRAUBE F.HAHN
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG
D567674
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
GUMMIPUFFER ABDECKUNG
D941520
TÜRDICHTUNG
D941645
TÜRDICHTUNG
D963423
SCHALTER
D963426
SCHALTER
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
TEMPERATURREGLER
D988059
TEMPERATURREGLER
Thermostate
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT
Thermostate
MOTOR
D994012
MOTOR
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V
F95610
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT
G632346
Gehäuseteile,Fuß
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE
TEMPERATURFÜHLER MM.650
H546591
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
5517059390 OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR SMEG
H8470
Thermostate
TERMINAL 3 PLOTS
M204015
TERMINAL 3 PLOTS
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF
ZEITSCHALTER
M555569
ZEITSCHALTER
PROGRAMMSCHALTER
Q141238
PROGRAMMSCHALTER
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W
Q315636
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE
8860845
KAMIN HINTEN
9270681
KAMIN HINTEN
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE
9524359
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
9524380
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
979993
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
HALTERUNG F.DIFF.TANGENT.
983883
ABWEISER
985547
ABWEISER
OFENSEITE
986332
OFENSEITE
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
VERBINDUNGSTEIL
D988090
VERBINDUNGSTEIL
FEDER
D988093
FEDER
TRÄGER
D988101
TRÄGER
Lager
RING
D988106
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHALTER
D988109
SCHALTER
BRENNERKELCH
D988124
BRENNERKELCH
D988135
D988136
DISTANZTEIL
D988138
DISTANZTEIL
GEHÄUSETEIL
D989803
GEHÄUSETEIL
FEDER
D994024
FEDER
FEDER
D994025
FEDER
RINGHEIZUNG
D994949
RINGHEIZUNG
ANSCHLUSSKABEL
D994952
ANSCHLUSSKABEL
F147218
TASTE
F147524
TASTE
SEITENWAND EDELST. R-L
H543048
