154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
10005288
Lampe,Lampe
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
611852
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt.
367946
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
BUCHSE F.GLAS SCHUTZ
8843881
LED-SCHUTZ
8844832
LED-SCHUTZ
RECHTSHALTERUNG F.GLASTUR
8844857
LINKSHALTERUNG F.GLASTUER
8844858
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
GUMMI F.GLAS
8846772
GUMMI F.GLAS
GUMMI FÜR TRÄGERSÄULE
8847707
LINKE MIKRO-SCHALTER TÜR
8857235
SCHARNIER F.UNTERE TÜR
8859193
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
8863783
ROST
8866295
ROST
Zubehörteile,Roste
TÜR HALTERUNG
8866643
TÜR HALTERUNG
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA
8877407
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
LINKER SCHARNIERBÜGEL
9524364
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
9526454
KNEBEL
9526569
KNEBEL
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TEMPERATURFÜHLER
986209
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
8062701
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
MITTEL GLAS
8885307
MITTEL GLAS
SCHALTERBLENDE
8887242
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
UNTERE MULDE
9524081
UNTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
HINTERE MULDE
9524083
HINTERE MULDE
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
OFEN OBERE SCHOTTWAND
9524221
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X
OFEN RECHTS TRÄGERSÄULE
9525095
OFEN LINKS TRÄGERSÄULE
9525096
