Ersatzteile für Smeg SC93X-8 (490675)
Smeg
SC93X-8
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102544
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
10102564
10102603
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
10102635
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Drehknopf Smeg 694975584 für Backofen
609142
Drehknopf
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
611852
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264 Elektronik
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
MIKROHEBEL LINKS
3931669
MIKROHEBEL LINKS Hebel
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKRO-SCHALTER 220V 16A 2-POLIG
3933423
MIKRO-SCHALTER 220V 16A 2-POLIG Schalter / Taster
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABWEISER
3937152
ABWEISER Gehäuseteile
GRUPPE INNEN TÜRGLAS
3962858
GRUPPE INNEN TÜRGLAS Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
INNENSCHEIBE TÜR
5250777
INNENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBE M5X16
5251543
SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
ÄUSSERES TÜRGLAS
5260103
ÄUSSERES TÜRGLAS Gehäuseteile
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
FEDER F.KUEGEL
5699594
FEDER F.KUEGEL Federn
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8842602
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT
8842670
SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT Befestigungsteile
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER
8845577
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
UMSCHALTER
8871462
UMSCHALTER Schalter / Taster
KURZZEITWECKER 01-700101
8876270
KURZZEITWECKER 01-700101 Schalter / Taster
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
HALTERUNG F.KNEBEL
980592
HALTERUNG F.KNEBEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
KNEBEL
984826
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
OFENDICHTUNG
D925061
OFENDICHTUNG Dichtungen
BACKBLECH
D938872
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
D963423
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STOPFEN
D988021
STOPFEN Stopfen
DISTANZTEIL
D988025
GRIFF
D988053
SCHALTER
D988054
HEBEL
D988055
HEBEL Hebel
MOTOR
D994012
MOTOR Lüfter
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY Zubehörteile,Backofenbleche
KAPPE
F147199
KAPPE Gehäuseteile
BUCHSE
F147200
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
LAMPE
F147406
LAMPE Gehäuseteile
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
UNTEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
THERMOSTAT
F734782
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20 Zubehörteile,Backofenbleche
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
G154015
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE Gehäuseteile
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C Thermostate
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS Stopfen
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652 Heiz und Kühlelemente
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
MIKROHEBEL LINKE
H543088
MIKROHEBEL LINKE Hebel
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE Befestigungsteile
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
SCHIENENRAHMEN RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
LINKER RAHMEN SCHIENE Gehäuseteile
M556210
DICHTUNG Dichtungen
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG Thermostate
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
OFENROST
R26469
OFENROST Zubehörteile,Roste
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
3931733
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
SEITENGEHAUSE LINKS Gehäuseteile
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENFASSADE
3960446
OFENFASSADE Gehäuseteile,Gehäuse
OBERE SCHOTTWAND
5248422
OBERE SCHOTTWAND Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
5699085
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
OFEN
D938908
OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
D963419
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
D987878
D987881
TÜRSCHARNIER
D988020
ZEITSCHALTER
D988023
ZEITSCHALTER Schalter / Taster
D988024
BUCHSE
D988050
D988051
D988052
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
INNENTÜR
D989641
INNENTÜR Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
GLASSCHEIBE
D989794
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
GITTER
D991781
GITTER Zubehörteile,Roste
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RINGHEIZUNG
F149608
OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
OBEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF Anschlussteile,Rohre
OFEN HALTERUNG
F93617
OFEN HALTERUNG Zubehörteile,Roste
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
H505302
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
