Ersatzteile für Smeg SC709X-2 (430055)
Smeg
SC709X-2
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102740
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
10102544
10102564
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102463
10102603
10102610
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
10102734
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660 Backblech
611852
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890864 IRCA 2171R505 für Backofen
10103007
Dieses 2-kreis Rohrheizelement 1300W / 1600W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Heizelement BSH-Gruppe/Bosch.. 00745938 Heizelement
10102635
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853 Elektronik
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
10005288
367946
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
SCHRAUBE M5X16
5251543
SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
627683
THERMOSTAT Thermostate
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE 4,2X9,5
8842479
SCHRAUBE 4,2X9,5 Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER
8845577
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TASTE F.PROGRAMMWAHLER
8849966
TASTE F.PROGRAMMWAHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD Thermostate
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BAUGRUPPE SPEISUNGSKABEL SE708X
8863364
BAUGRUPPE SPEISUNGSKABEL SE708X Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
55.17059.590 THERMOSTAT BACKOFEN S995XR
8868222
55.17059.590 THERMOSTAT BACKOFEN S995XR Thermostate
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
UMSCHALTER
8876407
UMSCHALTER Schalter / Taster
BACKBLECH SA708X
8876941
BACKBLECH SA708X Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
BACKOFENROST SA20XMF Zubehörteile,Roste
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
RECHTE PANEEL SELBSTREIN. Gehäuseteile
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
9526454
GRUPPE MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
MIKRO-SCHALTER
9526455
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GUMMI F.MITTELGLAS
9527521
GUMMI F.MITTELGLAS Stossdämpfer
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W Heiz und Kühlelemente
RAHMEN F.OFENSTEUER RECHT
9530681
RAHMEN F.OFENSTEUER RECHT Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
OBEREQUERTRAEGER INN.TUER
D938324
D963423
SCHALTER
D963426
SCHALTER Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
D964034
DICHTUNG Dichtungen
MOTOR
D987885
MOTOR Motoren
DISTANZTEIL
D988025
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT Thermostate
GRIFF
D988941
BACKBLECH
D993687
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
MOTOR
D994012
MOTOR Lüfter
BACKBLECH
F153253
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
DEFLEKTOR
F750933
DEFLEKTOR Gehäuseteile
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
G154015
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C Thermostate
THERMOSTAT 170°C
G646474
THERMOSTAT 170°C Thermostate
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
OBERES HEIZELEMENT+GRILL 1300W + 1600W
G82275
OBERES HEIZELEMENT+GRILL 1300W + 1600W Heiz und Kühlelemente
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959
G956300
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959 Dichtungen
HEIZELEMENT BODEN 1750W
H545876
HEIZELEMENT BODEN 1750W Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
CERN PORTA 4V PIRO SFP640
W146636
CERN PORTA 4V PIRO SFP640 Gehäuseteile,Scharniere
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE Dichtungen
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONTPLATTE
5251230
FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
HALTERUNG
8873593
OFEN TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881793
OFEN TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
980111
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
GRUPPE INNEN GLAS TÜR
990200
GRUPPE INNEN GLAS TÜR Gehäuseteile
TEMPERATURREGLER
D646170
TEMPERATURREGLER Thermostate
ANSCHLUSSKABEL
D963698
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GITTER
D964022
GITTER Gehäuseteile
GITTER
D964025
GITTER Gehäuseteile
GITTER
D964026
GITTER Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D964027
BLECH
D964029
BLECH Gehäuseteile
PLATTE
D964037
PLATTE Befestigungsteile,Platten
D987878
D987881
D987884
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
FLANSCH
D988942
FLANSCH Flansche
FLANSCH
D988943
FLANSCH Flansche
BACKBLECH
D991405
TÜRSCHARNIER
F147529
RINGHEIZUNG
F149608
F375112
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF Zubehörteile
RCCG INX SCA706X
G645023
RCCG INX SCA706X Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
