10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
10005288
Lampe,Lampe
Türgriff Smeg 184931475 für Backofen
610302
Dieser silbergraue Handgriff für die Backofentüre ist am Elektroherd, dem Gasherd sowie am Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt.
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Schraube Smeg 899370043 für Kühlschrank Herd
608043
Türscharnier links / rechts smeg 931331386 für Backofen
10103019
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
367946
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
MIKROHEBEL LINKS
3931669
MIKROHEBEL LINKS
Hebel
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
MIKRO-SCHALTER 220V 16A 2-POLIG
3933423
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3934135
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
ABWEISER
3937190
ABWEISER
BACKOFENGITTER
3937495
BACKOFENGITTER
Zubehörteile,Roste
QUERTRÄGER FÜR BLENDE
5248330
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
INNENSCHEIBE TÜR
5250777
INNENSCHEIBE TÜR
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
5251536
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
FEDER F.KUEGEL
5699594
FEDER F.KUEGEL
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
Thermostate
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BUCHSE FÜR SCHARNIER
8843361
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER
8845577
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
UMSCHALTER
8871462
UMSCHALTER
KURZZEITWECKER 01-700101
8876270
BACKOFEN INNENSCHEIBE
9526201
OFEN KNEBEL
9526556
OFEN KNEBEL
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
ROND VTR EST SP1. 5 F608X
D323613
BACKOFENAUSSENSCHEIBE RVS
D751284
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
D941930
ABSTANDDSTUECK F.HANDGRIF
D942320
SCHRAUBE F.TÜRHANDGRIFF
D945246
TUEROFENSCHARNIERE
D945337
TUEROFENSCHARNIERE
D963423
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
STOPFEN
D988021
STOPFEN
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
BUCHSE
D988037
BUCHSE
GRIFF
D988053
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER
D988054
SCHALTER
HEBEL
D988055
HEBEL
Hebel
D989648
MOTOR
D994012
MOTOR
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
UNTERLEGSCHEIBE
KAPPE
F147199
KAPPE
BUCHSE
F147200
BUCHSE
LAMPE
F147406
LAMPE
BACKOFENTÜRGRIFF SF465X
F350335
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
THERMOSTAT
F734782
THERMOSTAT
Thermostate
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
SCHIENENFÜHRUNG LINKS BACKOFEN
G174161
SCHIENENFÜHRUNG RECHTS BACKOFEN
G174162
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
Haken
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
MIKROHEBEL LINKE
H543088
MIKROHEBEL LINKE
Hebel
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
3931733
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
SEITENGEHAUSE LINKS
SCHALTERBLENDE
5247683
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
979958
TÜRHANDGRIFF
987793
TÜRHANDGRIFF
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
TÜRSCHARNIER
D988020
TÜRSCHARNIER
ZEITSCHALTER
D988023
ZEITSCHALTER
D988024
BUCHSE
D988050
BUCHSE
D988051
D988052
FEDER
D988093
FEDER
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENTÜR
D989641
INNENTÜR
GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
GEHÄUSESEITENTEIL
GLASSCHEIBE
D989794
GLASSCHEIBE
GITTER
D991781
GITTER
Zubehörteile,Roste
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GITTER
D994000
GITTER
GITTER
D994001
GITTER
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL
UNTERLEGSCHEIBE
F147194
UNTERLEGSCHEIBE
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF
OFEN HALTERUNG
F93617
OFEN HALTERUNG
Zubehörteile,Roste
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
H505302
