Ersatzteile für Smeg SC45MSG (560099)
Smeg
SC45MSG
Hohlleiterabdeckung 203x127mm
154125
Hohlleiterabdeckung universal 203x127mm zuschneidbare Glimmerplatte für Mikrowelle
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Drehtellerträger smeg 780570288 für Mikrowelle
10103003
Diese braune Keramikkupplung verbindet den Motor mit dem Glasteller bzw. Drehteller des Mikrowellengeräts.
Sie ist passend als Ersatz für ggfs. eingebaute unterschiedlich braune Ausführungen sowie für Candy Hoover Haier-Gruppe 49010611 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50293753005 , gorenje 175224 , Küppersbusch Teka 528917 Drehteller
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C smeg 824610532 für Backofen
10102870
Diese Lampe mit Stiftanschluss ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. dem Backofen, der Mikrowelle, der Dunstabzugshaube eingebaut.
- Werte: 20 Watt, 12 Volt, 300°C
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 23 mm
- Länge Gesamt: 32 mm
- Breite: 9 mm
Hohlleiterabdeckung smeg 012171698 105x71mm für Mikrowelle
10102863
Hohlleiterabdeckung Smeg 012171698 105x71mm für Mikrowelle
Diese graue Glimmerscheibe bzw. Abdeckplatte ist meist rechts oben im Innenraum des Mikrowellengeräts eingesetzt. Glimmerscheibe
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
MIKRO NOCKEN
1483853
MIKRO NOCKEN
DECKEL
1490346
DECKEL Lager
RAHMEN
1492952
RAHMEN Gehäuseteile
SM16F-HK36P3L3 MOTOR
1493130
SM16F-HK36P3L3 MOTOR Motoren,AC-Motoren
C00322871 AVM290, CRISP-PLATTE MEDIUM (Ø 29CM)
2889292
DREHTELLER
2947539
DREHTELLER Drehteller Mikrowelle
HALTERUNG
4833388
ROLLRING M.LAUFRÄDERN(533986)
4834529
ROLLRING M.LAUFRÄDERN(533986) Lager
PLATTE DREHBAR
6109231
PLATTE DREHBAR Drehteller Mikrowelle
TRÄGER HEIZUNG
6109822
TRÄGER HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKROSCHALTER
7401086
HEIZUNG HALTER
8616582
HEIZUNG HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHBAR ABLAGE HALTER
8616664
DREHBAR ABLAGE HALTER Lager
GLASDREHTELLER D320
8619960
GLASDREHTELLER D320 Drehteller Mikrowelle
8842679
SCHRAUBE Befestigungsteile
8845051
MIKROSCHALTER
8866432
MIKROSCHALTER
8870630
GRILL THERMOSTAT
8874983
GRILL THERMOSTAT Thermostate
HALTER,KERAMIK
896816
HALTER,KERAMIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KREUZSCHLÜSSEL,DREHTELLER
896824
KREUZSCHLÜSSEL,DREHTELLER Lager
DREHTELLER,GLAS
896825
DREHTELLER,GLAS Drehteller Mikrowelle
MIKROSCHALTER
9303688
DURCHFÜHRUNG LUFT
9524152
DURCHFÜHRUNG LUFT Gehäuseteile
PLATTE X SCHRAUBE
9524249
PLATTE X SCHRAUBE Befestigungsteile
INNENTUER
9525336
INNENTUER Gehäuseteile
HALTER SCHARNIER
9525747
HALTER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KNEBEL
9526569
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
RAHMEN + INNENGLAS TÜR
9527003
RAHMEN + INNENGLAS TÜR Gehäuseteile
LÜFTER TANGENTIAL
9527458
LÜFTER TANGENTIAL Lüfter
ANSCHLUSSKASTEN RECHTS
9529225
ANSCHLUSSKASTEN RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
SCATOLA COLLEGAMENTI SX
9529226
SCATOLA COLLEGAMENTI SX Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PIATTO TOSTATORE
9529590
PIATTO TOSTATORE Drehteller Mikrowelle
ROTATIONSBUCHSE MOTOR
9529678
ROTATIONSBUCHSE MOTOR Lager
RAD HALTER PLATTE
9529777
RAD HALTER PLATTE Rad/Rollen
HALTERUNG GITTERROST
9529783
HALTERUNG GITTERROST Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SM16F-HK36P3L3 MOTOR DREHTELLER
9529828
SM16F-HK36P3L3 MOTOR DREHTELLER Motoren,AC-Motoren
FEDER
9530924
FEDER Federn
SCHARNIER TÜR
9531334
SCHARNIER TÜR Gehäuseteile,Scharniere
NOCKEN
9531476
NOCKEN
VERRIEGELUNG RECHTS
969764
VERRIEGELUNG RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
VERRIEGELUNG LINKS
969765
VERRIEGELUNG LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
NOCKEN
969766
NOCKEN
FEDER
969767
FEDER Federn
KUPPLUNG
969961
KUPPLUNG Lager
TÜRRAHMEN INNEN
970239
TÜRRAHMEN INNEN Gehäuseteile
TÜRRAHMEN SCHWARZ MIT INNENSCHEIBE
970956
TÜRRAHMEN SCHWARZ MIT INNENSCHEIBE Gehäuseteile
KARTON,SLUITSTUK,RECHTS
9710772
KARTON,SLUITSTUK,RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KARTON,SLUITSTUK,LINKS
9710773
KARTON,SLUITSTUK,LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KAM,SLUITSTUK
9710774
KAM,SLUITSTUK
FEDER,WINKEL
9710775
FEDER,WINKEL Federn
ANTRIEBSTEIL DREHTELLER
9722272
ANTRIEBSTEIL DREHTELLER Lager
THERMOSTAAT,90°C
9726517
THERMOSTAAT,90°C Thermostate
BINNENRAAM,OVENDEUR,MICROGOLF
9727026
BINNENRAAM,OVENDEUR,MICROGOLF Gehäuseteile
SM16F-HK36P3L3 MOTOR VAN DRAAITAFEL,MET,AS,PL
9727253
SM16F-HK36P3L3 MOTOR VAN DRAAITAFEL,MET,AS,PL Motoren,AC-Motoren
DICHTUNG TÜR
984525
DICHTUNG TÜR Dichtungen
HALTERUNG HEIZSTAB
984801
HALTERUNG HEIZSTAB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHHALTERUNG
985558
DREHHALTERUNG Lager
WINKEL FEDER
9878385
WINKEL FEDER Federn
VERRIEGELUNG BOX NOCKE
9878388
ACHSE
9880364
ACHSE Lager
INTERN TÜR RAHMEN
9881177
INTERN TÜR RAHMEN Gehäuseteile
SM16F-HK36P3L3 DREHBAR PLATTE MOTOR MIT PLASTIK SCHAFT
9881382
SM16F-HK36P3L3 DREHBAR PLATTE MOTOR MIT PLASTIK SCHAFT Motoren,AC-Motoren
DOOR MW-32BLACK
9883908
DOOR MW-32BLACK Gehäuseteile
FLACH GLAS SC45M2
989152
FLACH GLAS SC45M2 Drehteller Mikrowelle
HEIZWIDERSTAND
991246
HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
MIKROSCHALTER,4,8
9988718
MIKROSCHALTER,4,8 Schalter / Taster
MOTOR MIKROWELLE OBROT.Z METH
D294612
MOTOR MIKROWELLE OBROT.Z METH Motoren,AC-Motoren
MOTOR ANSCHLUSSSTÜCK IV
H618372
MOTOR ANSCHLUSSSTÜCK IV Lager
GRILL KERAMIK HALTER
M204453
GRILL KERAMIK HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASS TRAY 320MM MW-32 BIS VR03
Q35087
GLASS TRAY 320MM MW-32 BIS VR03 Drehteller Mikrowelle
INTERNAL DOOR FRAME MW-32 BIS
Q48662
INTERNAL DOOR FRAME MW-32 BIS Gehäuseteile
3931631
8846861
MUTTER Befestigungsteile
MULDE OBEN
9524116
MULDE OBEN Gehäuseteile
TRANSFORMATOR
9530361
TRANSFORMATOR Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
LAMPENFASSUNG HALOGEN
9530627
LAMPENFASSUNG HALOGEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
980035
SEITENWAND LINKS
988808
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
988809
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
DREHTELLER FI-320
N914300
DREHTELLER FI-320 Drehteller Mikrowelle
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
