Ersatzteile für Smeg SC336X (490496)
Smeg
SC336X
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102544
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
10102610
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102564
10102603
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
10005288
10102635
Türdichtung für Backofen Smeg 754131328 für Backofen
612376
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056 Scharnier
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331386 für Backofen
10103019
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut. Scharnier
10102463
367946
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
GLASHALTERUNG RECHTS
2873316
GLASHALTERUNG RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASHALTERUNG LINKS
2873318
GLASHALTERUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320 Zubehörteile,Roste
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
WINKEL ZUR BEFESTIGUNG THERMOSTAT S350X-5
8849669
WINKEL ZUR BEFESTIGUNG THERMOSTAT S350X-5 Befestigungsteile
ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF
8852961
ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERHEITS THERMOSTAT
8853512
SICHERHEITS THERMOSTAT Thermostate
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
8862767
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
8863783
RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
4073/21 UMSCHALTER
8867629
4073/21 UMSCHALTER Schalter / Taster
KURZZEITWECKER 01-700101
8876270
KURZZEITWECKER 01-700101 Schalter / Taster
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5 Heiz und Kühlelemente
LINKER SCHARNIERBÜGEL
9524364
LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
BACKOFEN INNENSCHEIBE
9526201
BACKOFEN INNENSCHEIBE Gehäuseteile
OFEN KNEBEL
9526556
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ABSTANDSSTUCK F.TRAGER.
980616
ABSTANDSSTUCK F.TRAGER. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
TUEROFENSCHARNIERE
D945337
TUEROFENSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
D963423
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DISTANZTEIL
D988025
MOTOR
D994012
MOTOR Lüfter
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
THERMOSTAT
F734782
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER Gehäuseteile
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V
F95610
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG Thermostate
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W
Q315636
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527 Heiz und Kühlelemente
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE Gehäuseteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
UNTERE MULDE
9524081
UNTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
HINTERE MULDE
9524083
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
9525029
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
OFEN RECHTS TRÄGERSÄULE
9525095
OFEN LINKS TRÄGERSÄULE
9525096
INNEN TÜR
9525252
INNEN TÜR Gehäuseteile
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
980111
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
INNEN TÜR
988393
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
ZEITSCHALTER
D988023
ZEITSCHALTER Schalter / Taster
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D988969
SCHRAUBE Befestigungsteile
RINGHEIZUNG
D994949
F375112
TÜRHANDGRIFF
G168413
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
