Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10005288
Lampe,Lampe
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt.
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Türscharnier links / rechts smeg 931331386 für Backofen
10103019
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
367946
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
PELL SRGR 1D SC106-8
3932311
Gehäuseteile,Blenden
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
BÜGEL F.SCHARNIER.RECHTS
3933864
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3934135
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
ABWEISER
3937190
ABWEISER
BACKOFENGITTER
3937495
BACKOFENGITTER
Zubehörteile,Roste
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
HEIZUNG GRILL 1800W
3947419
HEIZUNG GRILL 1800W
TÜRAUSSENSCHEIBE
3991565
TÜRAUSSENSCHEIBE
TÜRAUSSENSCHEIBE
4012862
TÜRAUSSENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
INNENSCHEIBE TÜR
5250777
INNENSCHEIBE TÜR
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
8842622
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
BUCHSE F.GLAS SCHUTZ
8843881
BACKOFEN INNENSCHEIBE
9526201
KNEBEL
9526569
KNEBEL
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
UMSCHALTER
9530268
UMSCHALTER
Regler
KABEL F.UMSCHALTER
9530537
KABEL F.UMSCHALTER
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
D945237
TUEROFENSCHARNIERE
D945337
TUEROFENSCHARNIERE
D963421
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
STOPFEN
D988021
STOPFEN
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
GRIFF
D988053
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D989648
OBERHITZE-HEIZUNG
D991783
OBERHITZE-HEIZUNG
MOTOR
D994012
MOTOR
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
UNTERLEGSCHEIBE
KAPPE
F147199
KAPPE
BUCHSE
F147200
BUCHSE
LAMPE
F147406
LAMPE
TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
F667871
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
OFENROST
R26469
OFENROST
Zubehörteile,Roste
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754132057
R422348
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131752
U63848
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
GRILLROST 355X460X30MM ALTERNATIV FÜR SMEG 844092586
X210029
Zubehörteile,Roste
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
SEITENGEHAUSE LINKS
STG FRONT SC106-8
3967615
STG FRONT SC106-8
Gehäuseteile,Frontblenden
8842472
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
979958
HALTERUNG F.ELEKTRONIK.KARTE
980796
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
TÜRSCHARNIER
D988020
TÜRSCHARNIER
D988074
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENTÜR
D989641
INNENTÜR
GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
GEHÄUSESEITENTEIL
GLASSCHEIBE
D989794
GLASSCHEIBE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
GEHÄUSE-UNTERTEIL
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL
UNTERLEGSCHEIBE
F147194
UNTERLEGSCHEIBE
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
INNENTÜR
U690052
INNENTÜR
