Ersatzteile für Smeg SAR134EB1 (251399)
Smeg
SAR134EB1
Herd/Ofen/Kochfeld
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490612 in Gaskochfeld
10102804
Diese 4 schwarzen verbundenen Zündschalter sind in der Gaskochmulde an den Gashähnen eingebaut. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Brennerkrone 123mmØ für Blitzbrenner smeg 882410174 auf Gaskochfeld
10102977
Dieser Ring bzw. dieser Flammenverteiler für die ultraschnelle Kochstelle ersetzt ggfs. die Ausführung mit innenliegendem kleinen silbergrauen Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. der äußere Brennerring 125mmØ smeg 351050807 und der innere Brennerkopf bzw. Brennerdeckel 33mmØ smeg 351050808 benötigt. Brennerkopf
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
8842370
O-RING 2025 6,07X1,78 Dichtungen
GUMMI DECKEL WEISS
8842390
GUMMI DECKEL WEISS Gehäuseteile
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE Befestigungsteile
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
ZUNDKERZE ENTFERN.
8842977
ZUNDKERZE ENTFERN. Gehäuseteile,Ringe
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG Dichtungen
KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
KNOEPFENSCHUTZTRAEGER Anschlussteile,Rohre
PLATTCHENTCHEN DICHTUNG
8843872
PLATTCHENTCHEN DICHTUNG Dichtungen
DÜSE SRP D. 1,10
8844777
DÜSE SRP D. 1,10 Sprühteile/ Düsen
FIX.PLATT.ZUNDK+THERMOS.
8844873
FIX.PLATT.ZUNDK+THERMOS. Befestigungsteile,Platten
PLAKETTE KERZE-THERMOUMF.
8845185
PLAKETTE KERZE-THERMOUMF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME
8845663
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
HINTERE LINKS BRENNER. ROHR
8859837
HINTERE LINKS BRENNER. ROHR Anschlussteile,Rohre
KNEBELSCHUTZ WEISS S134AEB
8864328
KNEBELSCHUTZ WEISS S134AEB Gehäuseteile
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG FUR PLATTE
5762137
DICHTUNG FUR PLATTE Dichtungen
SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG. Befestigungsteile
DOPPELKEGEL D.14
8843340
DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
BUCHSE
8844120
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CLIP
8850313
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
