Ersatzteile für Smeg SAP3900X (500085)
Smeg
SAP3900X
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
10102603
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Temperaturbegrenzer 120°C für Ventilator smeg 818731330 in Backofen
10102671
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Lüfter eingesetzt.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung sowie in eckiger Porzellanausführung.
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen. Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
MIKROHEBEL LINKS
3931669
MIKROHEBEL LINKS Hebel
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
MIKRO-SCHALTER 220V 16A Schalter / Taster
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
3954489
DICHTUNG Dichtungen
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR
9529799
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR Lüfter
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W Heiz und Kühlelemente
MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
MOLLA SELETTORE ALFA41XE Federn
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SICHERHEITSTHERMOSTAT
984120
SICHERHEITSTHERMOSTAT Thermostate
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT 200°C
D944502
THERMOSTAT 200°C Thermostate
DISPLAYFLATCABLE
D944781
DISPLAYFLATCABLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D963423
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
HEBEL
D988055
HEBEL Hebel
BACKBLECH
D993687
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KAPPE
F147199
KAPPE Gehäuseteile
BUCHSE
F147200
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
BACKBLECH
F153253
TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
TEMPERATUR FÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS Schalter / Taster
MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
DEFLEKTOR
F750906
DEFLEKTOR Gehäuseteile
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V
F95610
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V Heiz und Kühlelemente
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
TANGENTIAL MOTOR
G170320
TANGENTIAL MOTOR Lüfter
TELESKOPISCH OFEN RAHMEN RECHTS
G170978
TELESKOPISCH OFEN RAHMEN RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPISCH OFEN RAHMEN LINKS
G170979
TELESKOPISCH OFEN RAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
UNTERSTÜTZUNG.UNTERSTÜTZUNG.RECHTS INT.GLASS
G172679
UNTERSTÜTZUNG.UNTERSTÜTZUNG.RECHTS INT.GLASS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERE HALTERUNG LINKS
G172680
UNTERE HALTERUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERE HALTERUNG RECHTS
G172681
UNTERE HALTERUNG RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MITTE GLASS LH.OBEN.UNTERSTÜTZUNG.
G172695
MITTE GLASS LH.OBEN.UNTERSTÜTZUNG. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
INNENSCHEIBE
G172887
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
HEIZUNG OBEN + GRILL
G173076
HEIZUNG OBEN + GRILL Heiz und Kühlelemente
WINE SHELF
G174121
WINE SHELF Zubehörteile,Roste
SCHARNIERE F.OFENTÜR
G174543
SCHARNIERE F.OFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS Stopfen
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
UNTERE HEIZUNG 1600W 90
G933459
UNTERE HEIZUNG 1600W 90 Heiz und Kühlelemente
MIKROHEBEL LINKE
H543088
MIKROHEBEL LINKE Hebel
THERMOSTAT 140°C
M188503
THERMOSTAT 140°C Thermostate
POTENTIOMETER
M83908
POTENTIOMETER Schalter / Taster
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W
Q315636
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W Heiz und Kühlelemente
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
5699599
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
FEDER F.KATALYSATOR
8849680
FEDER F.KATALYSATOR Federn
BACKOFENGITTER
8873592
BACKOFENGITTER Zubehörteile,Roste
GRUPPE KATALYSATOR
8880385
GRUPPE KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
GRUPPE OFENTUERHANDGRIFF
9526533
GRUPPE OFENTUERHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
BLECH
D964029
BLECH Gehäuseteile
PLATTE
D964037
PLATTE Befestigungsteile,Platten
D987878
D987881
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
TÜRGRIFF
D991404
RINGHEIZUNG
D994949
UNTERHITZE-HEIZUNG
F734786
ABWEISER
F750550
ABWEISER Gehäuseteile
SCHUTZ
G172483
SCHUTZ Gehäuseteile
MITTEL TÜRGLAS
G172890
MITTEL TÜRGLAS Gehäuseteile
PROTZ COND SFP3900X
G644937
PROTZ COND SFP3900X Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
