367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Außenfenster für Türe Smeg 692532752 an Backofen
610314
Diese transparente Frontglasscheibe mit schwarzer Einfassung ist vorne an der Backofentüre des Gasherds verbaut.
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302
Zündung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut.
Zündung
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden.
Zündung
Türscharnier links / rechts smeg 931331044 für Backofen
10102688
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre am Herd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627315
Backblech Smeg 480370499 für Herd
617526
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung smeg 754131050 für Gasbackofen
10102636
Diese schwarze 4-seitige Türrrahmendichtung wird mit 6 Haken im Rahmen der Backofentüre vom Gasherd eingesetzt.
Sie ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit 3 Seiten, um die Flamme des Ofenbrenners stabiler zu halten.
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
10102734
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890486 EGO 20.40813.010 für Backofen
10102719
Dieser 2-kreis Heizkörper dient als Oberhitzeheizung sowie als Grillheizung im Herd.
Grillelement,Heizelement
Heizung Unterhitze smeg 806890624 EGO 2040802000 für Backofen
10102876
Diese untere Backofenheizung ist für die Unterhitzefunktion des Herds bzw. Gasherds zuständig.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00748190
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Backofenschalter smeg 811730227 B&S 4073/16 für Gasherd
10102393
Mit diesem Drehschalter bzw. Wahlschalter hinter der Bedienblende des Gas-Herds werden die Backofenfunktionen wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. eingestellt.
Schalter,sonstige Bauteile
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm.
Zündung
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371
Brennerkopf
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309
Brennerkopf
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar.
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Mikroschalter 5fach für Zündung smeg 694490752 in Gaskochfeld
10102864
5 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd
610223
10005288
Lampe,Lampe
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
