191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Sprüharmrohr für Sprüharm oben SMEG 761810162 für Geschirrspüler
172751
Verbindungskanal zum Sprüharm oben
Armlänge: 225 mm
Sprüharmbreite: 48 mm
Sprüharmhöhe: 56 mm
Anschlüsse: Seite 1: 53 x 44 mm, Seite 2: Außen-Ø: 39,5 mm
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610309 in Geschirrspüler
10102522
Es ist jeweils einer dieses grauen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793004 , Küppersbusch 439719 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336941 481290508684
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Tastenkappe smeg 766412005 für Geschirrspüler
10102586
In der Spülmaschine ist diese runde silbergraue Schalterkappe bzw. dieser Ein / Aus Druckknopf meist ganz links in der Bedienblende angebracht.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute 2-teilige Ausführung mit seperatem Kunststoffdeckel.
Dichtung für Pumpentopf smeg 754131472 in Geschirrspüler
10102599
Diese schwarze runde Gummidichtung ist zwischen dem Pumpentopf bzw. dem Sumpfboden und dem Kopf der Ablaufpumpe / Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier 49009906 , gorenje 790022 , Küppersbusch Teka 436444 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317220 481290508905
Halterung für Sprüharm unten klein smeg 768412085 in Geschirrspüler
10102518
Diese graue Kunststoffhalterung bzw. dieser Träger für den kleinen unteren Sprüharm ist auf dem großen unteren Sprüharm der Spülmaschine befestigt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00159383
Sprühkopf oben smeg 694570047 für Geschirrspüler
10102631
Diese graue Deckendusche ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49018473 , gorenje 792919 790210 sowie weiße Ausführung Amica 1003814
Verbinder für Sprüharmrohr oben Smeg 761810163 in Geschirrspüler
610367
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms in der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792956
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890423 in Geschirrspüler
10102594
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Schlauch oben für Pumpenkopf smeg 758972835 in Geschirrspüler
10102702
Dieser schwarze Formschlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf und dem senkrechten Steigrohr für den oberen Sprüharm eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 163807
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
Besteckkorb smeg 691410659 für Geschirrspüler
10102639
Dieser graue Besteck-Korb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49031146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00288367 482000031817
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992
Korbführung höhenverstellbar für Oberkorb smeg 698290464 in Geschirrspüler
10102611
Diese graue Höhenverstellung mit Führungsrollen ist meist auf der rechten Seite des oberen Geschirrkorbs verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792952 , Küppersbusch 436425 für die Spülmaschine.
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Türdichtung unten smeg 754131106 für Geschirrspüler
10102799
Schwarze Kunststoffleiste zur Lochbefestigung - mit Schürzendichtung bzw. Gummidichtstreifen für die Spülmaschine.
Diese untere Dichtung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317214 481290508702 , gorenje 791079
Umwälzpumpe wie smeg 795210634 CESET für Geschirrspüler
153028
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 795210634 sowie Ausführung Nidec 206731180 , Amica 1021757 , Candy 49020183 , gorenje 231749 , 342459 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314771 480140102726
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe mit 100 Watt, inklusive 2,5 µF Kondensator.
Ersetzt u.a. Pumpen mit schwarzem, grünen Pumpenkopf sowie mit weißem Pumpenkopf ohne zusätzlichen Stutzen.
Verwechslungsgefahr mit smeg 795210935 - bitte auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen.
Hinweis: Ersatzpumpenkopf ist NUR für die Bonferraro-Pumpenausführung passend.
Türschloss SMEG 697690208 für Geschirrspüler
157418
Türschloss smeg 697690208 für Geschirrspüler
Verriegelung mit 2 Mikroschaltern
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
Schwimmer für Auffangschale Bauknecht 481290508578 in Geschirrspüler
618992
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00337546 481290508578
Dieser weiße runde Styropor® Schwimmerschalter (auch Niveauschalter genannt) mit Mikroschalter und Gehäuse ist in der Spülmaschine unten am Ablaufschacht mit einem Schlauch verbunden.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694490473 , gorenje 793033 , Amica 1002975
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf.
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402
Schlauch für Umwälzpumpe Sprühkopf smeg 758973329 in Geschirrspüler
10102634
Dieser graue geriffelte Kunststoffschlauch ist zwischen der Umwälzpumpe bzw. dem Hauptmotor und der Deckendusche der Spülmaschine eingesetzt.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie gorenje 196158 198691 , Küppersbusch 436458 , smeg 758973368 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00376957 480140100024
Schwimmer für Auffangschale Smeg 694490473 in Geschirrspüler
610303
Dieser weiße runde Schwimmerschalter mit Mikroschalter und Gehäuse ist in der Spülmaschine unten am Ablaufschacht mit einem Schlauch verbunden.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00337546 481290508578 , gorenje 793033
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000
Entstörfilter smeg 813410489 0,1µF für Geschirrspüler
10102805
Dieser Entstörkondensator für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 303774 , 183024
Kondensator,Entstörfilter
Dichtung Abschottklappe für Sprüharmrohr oben smeg 759130466 für Geschirrspüler
157417
Diese schwarze Doppelklappe für die Spülmaschine ist u.a auch passend auch wie Gorenje 790962 , Amica 1001764
Dichtungen,Sprüharm
Sprüharm unten groß smeg 064570043 für Geschirrspüler
10102789
In die seitliche Öffnung dieses großen unteren Sprüharms wird der kleinere Sprüharm der Spülmaschine eingesetzt.
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
611853
FILTER
5758614
FILTER
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
TÜRZENTRIERER LSA4547B
8842754
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
8843559
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE
Gehäuseteile,Fuß
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
Arme
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
LEITUNG FÜR KORB
8844517
LEITUNG FÜR KORB
Flansche
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV
8844893
Haken
SCHLAUCH
8845073
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
Arme
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
SAUGSCHLAUCH PUMPE
8847716
SAUGSCHLAUCH PUMPE
RAD FÜR OBERKORB
8847845
RAD FÜR OBERKORB
DECKEL ELEK.SCHUTZ 3G POL
8847868
Gehäuseteile,Gehäuse
KABELSCHUTZHALTE.82RE86FF
8848229
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848406
ZULEITUNG FÜR KORB
8848558
ZULEITUNG FÜR KORB
SCHLAUCH
8850513
SCHLAUCH
SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX
8851550
SCHLAUCH
8851570
SCHLAUCH
SCHLAUCH SUMPF-BLK32 60+S
8851607
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
ROHR FUR OBER. SPRUHARM
8856529
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
8858242
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
EINLAUFVENTIL
8865266
EINLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
ANSAUGKANAL TROCKN.OBEN86
8865794
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
VERSCHLUSS
8868153
VERSCHLUSS
ROST.STAHL FILTER
8868783
ROST.STAHL FILTER
MIKROSCHALTER + SCHWIMMER 97 LIV 130TP
8868838
DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240
8882827
ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
BÜGEL 97
9524365
BÜGEL 97
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MOTOR RIEGEL
9527295
MOTOR RIEGEL
FLUTEKLAPPE LS60
9528695
FLUTEKLAPPE LS60
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
KIT DAMPF
G169049
KIT DAMPF
DOPPELKLAPPE
7389514
DOPPELKLAPPE
DISTANZSTÜCK
8844275
DISTANZSTÜCK
EINLAUFVENT.HALTER BUEGEL
8847195
SCHLAUCH
8848723
SCHLAUCH
POLYSTYROL PLATTE
8852010
POLYSTYROL PLATTE
Befestigungsteile,Platten
GEGENGEWICHT
8858879
GEGENGEWICHT
SOCKEL
8874072
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
BEHÄLTER
9527775
BEHÄLTER
RECHTE SCHUTZ 60
9529052
RECHTE SCHUTZ 60
LINKE SCHUTZ 60
9529053
LINKE SCHUTZ 60
G174483
