Ersatzteile für Smeg SA440X (470159)
Smeg
SA440X
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
10102610
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
10005288
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt. Thermostat
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102635
10102734
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102463
367946
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C Lüfter
GEBLÄSE V220-240 1196
5757471
GEBLÄSE V220-240 1196 Lüfter
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN RECHTS SA6
7206093
RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN RECHTS SA6 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
WAHLSCHALTER BACKOFEN 4623866820 S54
7846539
WAHLSCHALTER BACKOFEN 4623866820 S54 Schalter / Taster
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
WALZEHALTER
8846226
WALZEHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
GLASDICHTUNG INNEN S890 Dichtungen
HEIZUNG FUER THERMOSTAT
8858022
HEIZUNG FUER THERMOSTAT Thermostate
TIMERKNEBEL
8859971
TIMERKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN LINKS SA6
8861741
RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN LINKS SA6 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
ROST
8866295
ROST Zubehörteile,Roste
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM Dichtungen
GEBLÄSEHEIZUNG
8873173
GEBLÄSEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
UMSCHALTER
8876843
UMSCHALTER Schalter / Taster
SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA
8877407
SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA Gehäuseteile
5519052837 1088 BACKOFENTHERMOSTAT
8883037
5519052837 1088 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
OBERE HEIZUNG
8886069
OBERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
RECHTE PANEEL SELBSTREIN. Gehäuseteile
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR Lüfter
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
OFEN KNEBEL
982365
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C Thermostate
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
8062701
SCHEIBE
8842528
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN
8842919
ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
BUEGEL UMSCHALTER-THERM.
8844902
BUEGEL UMSCHALTER-THERM. Befestigungsteile
SCHUTZ
8845500
SCHUTZ Gehäuseteile
SCHNECKE
8850682
SCHNECKE Rad/Rollen
SCHARNIER UNTEN
8859190
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
DAMPFLEITUNG
8859373
DAMPFLEITUNG Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSTEIL
8859822
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
INNENTÜR
8883423
INNENTÜR Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
