10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend.
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
10005288
Lampe,Lampe
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut.
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
367946
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
Thermostate
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
HALTERUNG F.HANDGRIFF
8061333
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
LAMPENHALTERUNG
8844659
LAMPENHALTERUNG
Fassungen
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
FEDER F.THERMOSTATBEFEST.
8847915
WINKEL ZUR BEFESTIGUNG THERMOSTAT S350X-5
8849669
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS
8857858
DICHTUNG 4-SEITIG SE280X
8860989
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
ROST
8866295
ROST
Zubehörteile,Roste
4073/21 UMSCHALTER
8867629
4073/21 UMSCHALTER
GEBLÄSEHEIZUNG
8873173
GEBLÄSEHEIZUNG
WAHLSCHALTER BACKOFEN SA390
8875084
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
MINUTENZÄHLER
8881335
MINUTENZÄHLER
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
Thermostate
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W
Q315636
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130985
U63859
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
WEISSE KNEBEL
5757576
WEISSE KNEBEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
ABSTANDSSTUEK
8844523
ABSTANDSSTUEK
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
AUSSERE SCHEIBE
8879237
AUSSERE SCHEIBE
WEISSER RAHMEN
8883653
WEISSER RAHMEN
UNTERE MULDE
9524080
UNTERE MULDE
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
ZENTRIFUGALLEITING
9524136
ZENTRIFUGALLEITING
Anschlussteile,Schlauch
