154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend.
10005288
Lampe,Lampe
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
ELECTRONIC PROGRAMMER 816290977
618709
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
367946
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
Thermostate
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
HALTERUNG F.MITTELGLAS
8843229
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
BUCHSE F.HANDGRIFF
8847960
BUCHSE F.HANDGRIFF
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
INNENGLASHALTERUNG
8852144
INNENGLASHALTERUNG
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS
8857858
DICHTUNG 4-SEITIG SE280X
8860989
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROST
8866295
ROST
Zubehörteile,Roste
HALTER.F.TÜR PLATTE
8869624
HALTER.F.TÜR PLATTE
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
WAHLSCHALTER OFEN DO10PSS
8872546
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT
Thermostate
SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA
8877407
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
MITTLERES TÜRGLAS TERMOVIT SE900
8877672
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR
PROGRAMMWAHLER
9530193
PROGRAMMWAHLER
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
KNOPF
M556607
KNOPF
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
Thermostate
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130985
U63859
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
8062701
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERE MULDE
9524080
UNTERE MULDE
ZENTRIFUGALLEITING
9524136
ZENTRIFUGALLEITING
Anschlussteile,Schlauch
OFEN OBERE SCHOTTWAND
9524221
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
980111
