10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt.
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366
Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Drehpotentiometer für Backofentemperaturen smeg 816810230 in Herd
10102872
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Wahlschalter werden die Gradzahlen / Ofentemperaturen für den Backofen eingestellt.
Der Schalter befindet sich, auch in Gasherden, hinter der Bedienblende.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX
7200294
Zubehörteile,Roste
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
8842500
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
RECHTSHALTERUNG F.GLASTUR
8844857
LINKSHALTERUNG F.GLASTUER
8844858
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE
Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
DEFLEKTORSHALTERUNG
GUMMI FÜR TRÄGERSÄULE
8847707
BUCHSE F.HANDGRIFF
8847960
BUCHSE F.HANDGRIFF
GUMMI F.GLAS
8848941
GUMMI F.GLAS
ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF
8852961
LINKE PLATTE F.TÜR
8858887
LINKE PLATTE F.TÜR
KRAFTREGLER
8860672
KRAFTREGLER
Elektrische Bauteile
HALTERUNGLEISTE F.GLAS
8861099
STEIGBUEGEL F.RECHTSCHARN
8861277
HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
Zubehörteile,Roste
MIKROSCHALTER TÜR LINKS S200
8863978
HALTERUNG F.TÜR
8866829
HALTERUNG F.TÜR
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
BACKOFENSSCHUTZ OBEN
8877453
VERSCHLUSS
8877467
VERSCHLUSS
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
8879861
ÄUSSERES TÜRGLAS
8881738
ÄUSSERES TÜRGLAS
BREITE MITTEL GLAS
8881921
BREITE MITTEL GLAS
STEIGBUEG.LINK SCHARNIERE
9525734
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
9526454
MIKRO-SCHALTER
9526455
MIKRO-SCHALTER
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR
9529799
EINPOLIGER MIKROSCHALTER
9530136
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TEMPERATURFÜHLER
986209
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
ABWEISER
986240
ABWEISER
INNENSCHEIBE TÜR
989630
INNENSCHEIBE TÜR
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
F667871
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C
Thermostate
889091491 POTENTIOMETER
G365853
MOTOR
Q313454
MOTOR
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
FEDER F.KATALYSATOR
8849680
FEDER F.KATALYSATOR
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
VERSCHLUSSHALTERUNG
8869137
VERSCHLUSSHALTERUNG
DEFLEKTOR
8876935
DEFLEKTOR
GRUPPE KATALYSATOR
8880385
GRUPPE KATALYSATOR
FRONTPLATTESQUERTRAEGER
8883052
Gehäuseteile,Frontblenden
UNTERE MULDE
9524081
UNTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
HINTERE MULDE
9524083
HINTERE MULDE
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X
