600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Tastenschalter 1-fach 816450076 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Smeg
153012
Tastenschalter 1-fach wie SMEG 816450076 für Geschirrspüler
AT wie SMEG 816450076 816450164 Gaggenau 00159719 Gorenje 150222
Schalter EIN/AUS
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
RING ZU SPRÜHARM OBEN
6419087
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
Anschlussteile,Schlauch
BLENDENFEDER
7200608
BLENDENFEDER
DÜSE
7201598
DÜSE
SCHALTER EIN-AUS
8697136
SCHALTER EIN-AUS
RING
8842530
RING
Gehäuseteile,Ringe
STIFT
8842822
STIFT
BUCHSE
8843057
BUCHSE
HALTERUNG
8843311
HALTERUNG
HALTERUNG
8843713
HALTERUNG
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS
8845317
HALTERUNG
8845838
HALTERUNG
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD
FEDER
8846866
FEDER
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ
REGELBARER FUSS
8848010
REGELBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SEITENKEGEL
8848230
SEITENKEGEL
BUCHSE
8849395
BUCHSE
SCHUTZ
8852865
SCHUTZ
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
MIKRO-SCHALTER
8855698
MIKRO-SCHALTER
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG
8856572
SPRÜHARM OBEN
8856575
SPRÜHARM OBEN
WASSERABSCHEIDER
8857156
WASSERABSCHEIDER
Arme
KORBHALTERUNG
8859431
KORBHALTERUNG
SCHARNIER
8860125
SCHARNIER
MIKROFILTER
8860996
MIKROFILTER
Filter mechanisch
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG
THERMOSTAT
8863926
THERMOSTAT
Thermostate
VERSCHLUSS
8864423
VERSCHLUSS
TELLERKORB
8865467
TELLERKORB
SCHLAUCH
8866505
SCHLAUCH
8873386
SIEB
8873516
SIEB
HEIZUNG
8878755
HEIZUNG
ELEKTROVENTIL
8883744
ELEKTROVENTIL
Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP
8884073
BESTECKKORB
9309070
BESTECKKORB
KORBROLLE UNTEN
980114
KORBROLLE UNTEN
UNTERER KORB SILBER
M186342
UNTERER KORB SILBER
7201597
SCHLAUCH
7842976
SCHLAUCH
Arme
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG
8842789
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN
BUCHSE
8842910
BUCHSE
DRUCKTASTE
8843116
DRUCKTASTE
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843164
ABWEISER
8843597
ABWEISER
RING
8843677
RING
ENDSTÜCK
8844281
ENDSTÜCK
PLÄTTCHEN
8845272
PLÄTTCHEN
Befestigungsteile,Platten
GUMMI
8845299
GUMMI
FEDER
8847388
FEDER
RAD-HALTERUNG
8847851
RAD-HALTERUNG
LEISTUNGSEINSTELLER
8847988
LEISTUNGSEINSTELLER
Regler
HALTERUNG
8848228
HALTERUNG
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
LUFTFALLE
8850010
LUFTFALLE
LÖFFEL
8851059
LÖFFEL
Regler
8853375
SCHLAUCH ZU DRUCKWÄCHTER
8857071
SCHLAUCH
8859436
SCHLAUCH
QUERTRÄGER VORN
8859835
QUERTRÄGER VORN
BLENDENLEISTE
8862335
BLENDENLEISTE
SCHACHT
8876427
SCHACHT
GEGENGEWICHT
8877822
GEGENGEWICHT
ABLAUFPUMPE
8882541
ABLAUFPUMPE
