10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen
Schalter,sonstige Bauteile
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104
Motoren,Ventilator
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890438 IRCA 3031R207 für Backofen
610276
Kombiniertes oberes Oberhitzeheizelement mit Grillheizung für den Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd.
Backofenschalter Smeg 811730316 B&S 4073/17 für Gasherd
610424
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Vorwahlschalter werden die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill / Heißluft etc. eingestellt.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute braune EGO Vorgängerausführung.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10005288
Lampe,Lampe
367946
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029
MOTOR-VENTILATOR ALTERNATIV FÜR SMEG, WHIRLPOOL,
3157436
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE V220-240 1196
5757471
SCHARNIER BACKOFENTÜR LINKS S890
5761206
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
8842622
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
EINLAGE
8844872
EINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE
Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
KNAUF ZUR UHREINSTELLUNG S970
8846484
NUTMUTTER
8848238
NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
RECHTER ROLLENHALTER S890
8853213
LINKER ROLLENHALTER
8853214
LINKER ROLLENHALTER
KLEMMENBLOCK
8855182
KLEMMENBLOCK
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
SEITENGABEL
8858993
SEITENGABEL
BACKOFENDREHKNOPF S395X
8859672
HALTERUNG F.PROGRAMMIERER
8862726
BAUGRUPPE SPEISUNGSKABEL SE708X
8863364
RECHTES SCHARNIER F.TÜR
8864364
RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
SCHUTZ OBEN F.OFEN
8867338
SCHUTZ OBEN F.OFEN
55.17059.590 THERMOSTAT BACKOFEN S995XR
8868222
Thermostate
WAHLSCHALTER BACKOFEN
8868313
4073/14 SCHALTER BACKOFEN 9-POLIG
8869573
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT
Thermostate
CAMPINI TY 95 THERMOSTAT BACKOFEN 5519062820 S890
8875619
Thermostate
3073/37 WAHLSCHALTER BACKOFEN SC18MF
8880212
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
Zubehörteile,Roste
HEIZWIDERSTAND GRILL OBEN S990XR
8880632
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
TANGENTIAL MOTOR
9529811
TANGENTIAL MOTOR
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DOORINNERSP PASSEND FÜR ACER
D942342
D963421
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
D964034
MOTOR
D987885
MOTOR
GRIFF
D988941
GRIFF
BACKBLECH
D993687
BACKBLECH
BACKBLECH
F153253
BACKBLECH
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE
DEFLEKTOR
F750906
DEFLEKTOR
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C
Thermostate
OBERHITZE
G947775
OBERHITZE
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959
G956300
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
SCHEIBE
8842528
SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
ABSTANDSSTUEK
8843708
ABSTANDSSTUEK
SCHUTZ
8845500
SCHUTZ
SPIESS
8850039
SPIESS
SCHNECKE
8850682
SCHNECKE
DAMPFLEITUNG
8859373
DAMPFLEITUNG
Anschlussteile,Schlauch
RECHTER FLANSCH
8860729
RECHTER FLANSCH
LINKER FLANSCH
8860730
LINKER FLANSCH
Flansche
STEUERUNGHALTERUNG
8864143
STEUERUNGHALTERUNG
RECHTER SEITENCARTER
8864407
Befestigungsteile,Platten
OBERE MULDE
8866374
OBERE MULDE
HINTERE MULDE
8871202
HINTERE MULDE
ABSTANDSSTÜCK
8874035
ABSTANDSSTÜCK
RECHTE MULDE
9524094
RECHTE MULDE
LINKE SEITE MULDE
9524095
LINKE SEITE MULDE
LINKE MULDE
982614
LINKE MULDE
TEMPERATURREGLER
D646170
TEMPERATURREGLER
Thermostate
D671310
ANSCHLUSSKABEL
D963698
ANSCHLUSSKABEL
GITTER
D964022
GITTER
GEHÄUSE-OBERTEIL
D964030
GEHÄUSE-OBERTEIL
UNTERHITZE-HEIZUNG
D964035
UNTERHITZE-HEIZUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
D964036
GEHÄUSESEITENTEIL
PLATTE
D964037
PLATTE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D964041
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
TRÄGER
D964228
TRÄGER
Stützen
D988078
FEDER
D988093
FEDER
D988969
GEHÄUSESEITENTEIL
D991407
GEHÄUSESEITENTEIL
ABWEISER
F750550
ABWEISER
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF
