Ersatzteile für Smeg S852VK (710021)
Smeg
S852VK
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
10102610
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut. Scharnier
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
THERMOELEMENT BRENNER BACKOFEN 3C54
5437514
THERMOELEMENT BRENNER BACKOFEN 3C54 Schalter / Taster
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320 Zubehörteile,Roste
DECKELSGUMMISTUECK
6419390
DECKELSGUMMISTUECK
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
PUSH-PULL VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ Gehäuseteile,Scharniere
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300 Schalter / Taster
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
FEDER FÜR KNEBELRING S504X Federn
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSS
8845118
ANSCHLUSS Anschlussteile
FEDER
8845749
FEDER Federn
KNEBELSCHEIBE
8847345
KNEBELSCHEIBE Gehäuseteile
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
KABEL, LANG
8849059
KABEL, LANG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTER
8853486
SCHALTER Schalter / Taster
HALTERUNG
8856379
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
GLASDICHTUNG INNEN S890 Dichtungen
MIKROSCHALTER
8857594
DREHSPIESSHALTER
8857602
DREHSPIESSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V
8859937
THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V Schalter / Taster
LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
LINKE SCHARNIERSSEITE Gehäuseteile,Scharniere
RECHTES ENDSTUCK
8861085
RECHTES ENDSTUCK Gehäuseteile
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KNEBELSCHUTZ
8864889
KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114
8865094
BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114 Dichtungen
TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
TUERINNENSICHTSCHEIBE Gehäuseteile
DUESENTRAEGER
8872649
DUESENTRAEGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S14 MINUTENZÄHLER
8874116
S14 MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
RECHTE PANEEL SELBSTREIN. Gehäuseteile
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
FUSS
G932749
FUSS Gehäuseteile,Fuß
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
8062701
8842448
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHELLENBUEGEL
8843071
SCHELLENBUEGEL Befestigungsteile
8843190
DICHTUNG Dichtungen
KLEMME FUR KABEL
8843267
KLEMME FUR KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
WURFEL FUR HAHN
8844052
WURFEL FUR HAHN Anschlussteile
ABWEISER
8844084
ABWEISER Gehäuseteile
ABWEISER
8844097
ABWEISER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DOPPELKEGEL
8845889
DOPPELKEGEL Rad/Rollen
DÜSE
8845893
DÜSE Sprühteile/ Düsen
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE Motoren
ZÜNDER. PLATTE
8849540
ZÜNDER. PLATTE Gehäuseteile
THERMOSTATKNEBEL
8852684
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
