Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
761250017 SCHELLENBUEGEL
8843071
760450007 KLEMME FUR KABEL
8843267
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE
909010087 DÜSE
8847188
909010087 DÜSE
762810210 ABSTANDSSTÜCK
8847498
HAHN
8864141
HAHN
754010053 DECKELSGUMMISTUECK
6419390
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
821290061 KABEL, LANG
8849059
754130476 GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
Anschlussteile,Schlauch
848590127 RAHMEN LINKS
8870142
Gehäuseteile,Gehäuse
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
MOD.956-13 795210929 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
