Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
DECKELSGUMMISTUECK
6419390
DECKELSGUMMISTUECK
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
FEDER
8843147
FEDER
ANSCHLUSS
8845118
ANSCHLUSS
FEDER
8845749
FEDER
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
KABEL, LANG
8849059
KABEL, LANG
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
RECHTES ENDSTUCK
8861085
RECHTES ENDSTUCK
VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
Anschlussteile,Schlauch
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
GRIFF
8871033
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DUESENTRAEGER
8872649
DUESENTRAEGER
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
SCHELLENBUEGEL
8843071
SCHELLENBUEGEL
KLEMME FUR KABEL
8843267
KLEMME FUR KABEL
SCHEIBE
8844645
SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
DOPPELKEGEL
8845889
DOPPELKEGEL
DÜSE
8845893
DÜSE
DÜSE
8846873
DÜSE
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
DÜSE
8847188
DÜSE
THERMOSTATKNOPF
8850166
THERMOSTATKNOPF
KNOPF
8850167
KNOPF
HAKEN
8851123
HAKEN
Haken
HAHN KNEBEL
8853891
HAHN KNEBEL
HAHN
8864141
HAHN
