Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut.
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN
ÄUSSERES TÜRGLAS S340G
5757103
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
RILLENROHRHEIZKÖRPER 1300W
682579
LASTERKLEMME
7157825
LASTERKLEMME
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK
WAHLSCHALTER BACKOFEN 4623866820 S54
7846539
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ
LINKES GETRIEBE
8845352
LINKES GETRIEBE
GUMMI
8846680
GUMMI
Gehäuseteile,Ringe
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
DREHSPIESSHALTER
8857602
DREHSPIESSHALTER
Zubehörteile,Roste
LEISTE F.GLASHALTERUNG
8858186
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
RAHMEN LINKS
8870142
RAHMEN LINKS
Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZWIDERSTAND UNTEN BACKOFEN S200
8876453
MINUTENZÄHLER
8881335
MINUTENZÄHLER
THERMOSTAT
8883235
THERMOSTAT
Thermostate
OBERE HEIZUNG
8886069
OBERE HEIZUNG
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
OBERHITZE ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG
H19735
TERMINAL 3 PLOTS
M204015
TERMINAL 3 PLOTS
BACKOFENUNTERHITZE 1350W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890084
W339216
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
SPIRALHEIZUNG
6741969
SPIRALHEIZUNG
8842471
SCHEIBE
8842528
SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
SCHELLENBUEGEL
8843071
SCHELLENBUEGEL
KLEMME FUR KABEL
8843267
KLEMME FUR KABEL
BUCHSE
8843270
BUCHSE
8843338
BEFESTIGUNGSPLATTE
8844503
BEFESTIGUNGSPLATTE
Befestigungsteile,Platten
SCHUTZ
8845500
SCHUTZ
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
MOTORSHALTERUNG
8850905
MOTORSHALTERUNG
SCHNECKE
8858091
SCHNECKE
DAMPFLEITUNG
8859373
DAMPFLEITUNG
Anschlussteile,Schlauch
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
RAHMEN
8883954
RAHMEN
DICHTSATZ
8938168
DICHTSATZ
SCHARNIER
8938172
SCHARNIER
VERBINDUNGSTEIL
D988090
VERBINDUNGSTEIL
MOTOR
F147404
MOTOR
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR
