10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend.
10005288
Lampe,Lampe
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut.
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
367946
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
Thermostate
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
HALTERUNG F.MITTELGLAS
8843229
DREHKNOPFSBUCHSE
8843271
DREHKNOPFSBUCHSE
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
LAMPENHALTERUNG
8844659
LAMPENHALTERUNG
Fassungen
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE
Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
WINKEL ZUR BEFESTIGUNG THERMOSTAT S350X-5
8849669
INNENGLASHALTERUNG
8852144
INNENGLASHALTERUNG
SICHERHEITS THERMOSTAT
8853512
Thermostate
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
Thermostate
OFEN KNEBEL
8855971
OFEN KNEBEL
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS
8857858
BACKOFENDREHKNOPF S395X
8859672
DICHTUNG 4-SEITIG SE280X
8860989
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX
8865546
4074/2 UMSCHALTER FÜR BACKOFEN 6F
8868254
HALTER.F.TÜR PLATTE
8869624
HALTER.F.TÜR PLATTE
3074/26 WAHLSCHALTER BACKOFEN SE380X-5
8869789
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
MITTLERES TÜRGLAS TERMOVIT SE900
8877672
MINUTENZÄHLER
8881335
MINUTENZÄHLER
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
Thermostate
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130985
U63859
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
ABSTANDSST.F.HANGR.SCHRAU
8842924
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
DAMPFLEITUNG
8859373
DAMPFLEITUNG
Anschlussteile,Schlauch
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
UNTERE MULDE
9524080
UNTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
