Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
3937482
SCHNELLBRENNER METALL.PLATTE
6855834
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
UNTERE DICHTUNG
8767689
UNTERE DICHTUNG
FEDERRING, RVS S134A-E
8842402
Gehäuseteile,Ringe
STÖPSEL
8842527
STÖPSEL
KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
KLEMME
8845663
KLEMME
DICHTUNG UNTEN
8845688
DICHTUNG UNTEN
DÜSE D. 1,65
8845890
DÜSE D. 1,65
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
DÜSE D. 2,45
8849506
DÜSE D. 2,45
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
GASKNEBEL SCHWARZ S134A
8853457
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
KNEBELSCHUTZ
8859828
KNEBELSCHUTZ
SCHALTERBLENDE
8866079
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
DOPPELKEGEL D.14
8843340
DOPPELKEGEL D.14
TRÄGER
8845180
TRÄGER
