154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen
Schalter,sonstige Bauteile
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung für Ofenfront oben smeg 762170668 an Backofen
10102495
Dieser Kunststoffdeckel bzw. diese schwarze ovale Abdeckkappe ist links sowie rechts oben in der Front des Herds eingesetzt.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10005288
Lampe,Lampe
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102734
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104
Motoren,Ventilator
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
367946
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN
MOTOR-VENTILATOR ALTERNATIV FÜR SMEG, WHIRLPOOL,
3157436
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE V220-240 1196
5757471
LASTERKLEMME
7157825
LASTERKLEMME
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
THERMOSTAT
8063943
THERMOSTAT
Thermostate
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BUCHSE FUR KNOPF
8843060
BUCHSE FUR KNOPF
DREHKNOPFSBUCHSE
8843271
DREHKNOPFSBUCHSE
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
HEIZUNGSDICHTUNG
8845396
HEIZUNGSDICHTUNG
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
DECKEL
8846250
DECKEL
PROGRAMMIERERSDREHKNOPF
8846697
KNOPF SCHWARZ
8846925
KNOPF SCHWARZ
KABELBAUMSCHUTZ
8848096
KABELBAUMSCHUTZ
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
ZAPFEN
8850329
ZAPFEN
Lager
SICHERHEITSTHERMOSTAT 160°
8854192
Thermostate
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS
8857858
BACKOFENDREHKNOPF S395X
8859672
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
ROST
8866295
ROST
Zubehörteile,Roste
TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
4073/14 SCHALTER BACKOFEN 9-POLIG
8869573
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT
Thermostate
HEIZKESSELSDECKEL
8873515
HEIZKESSELSDECKEL
KURZZEITWECKER 01-700101
8876270
8877941
HEIZWIDERSTAND BODEN BACKOFEN S300
8882116
OBERER SCHUTZ
8884433
OBERER SCHUTZ
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
D963423
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C
Thermostate
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
TERMINAL 3 PLOTS
M204015
TERMINAL 3 PLOTS
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
ROHRE
8842429
ROHRE
RING F.DAMPFROHR
8842981
RING F.DAMPFROHR
Gehäuseteile,Ringe
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
UNTERLEGSCHEIBE
KLEMME
8844420
KLEMME
SCHLAUCH
8844589
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG ZU HEIZUNG UNTEN.
8847603
MUFFE
8848793
MUFFE
KLEMMENBLOCKTRAEGER
8849004
KLEMMENBLOCKTRAEGER
FEDER
8849651
FEDER
SCHNECKE
8850682
SCHNECKE
SCHNECKE
8858091
SCHNECKE
DAMPFLEITUNG
8859373
DAMPFLEITUNG
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
FLANSCH
8865257
FLANSCH
Flansche
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
ROST F.AUFLAUFFORM
8882092
ROST F.AUFLAUFFORM
WASSERVERSORGUNG
8882137
WASSERVERSORGUNG
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
FRONTPLATTESQUERTRAEGER
8883052
Gehäuseteile,Frontblenden
INNENTÜR
8883423
INNENTÜR
GR.INNENTÜR
8884766
GR.INNENTÜR
BACKOFENRAHMEN
8884913
BACKOFENRAHMEN
DICHTSATZ
8938168
DICHTSATZ
SCHARNIER
8938172
SCHARNIER
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
ZEITSCHALTER
D988023
ZEITSCHALTER
D988078
VERBINDUNGSTEIL
D988090
VERBINDUNGSTEIL
FEDER
D988093
FEDER
D988969
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
ENERGIEREGLER
F375111
ENERGIEREGLER
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
