Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde.
Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut.
Düsen
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt.
Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Mikroschalter 4fach mit Kabel smeg 694490711 für Gaskochfeld
10103924
Diese 4 rotbraunen verbundenen Zündschalter sind an den Gashähnen der Gaskochmulde eingebaut.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen.
Zündung
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
AUFLAGE
3861323
AUFLAGE
4589759
BUCHSE FUR KNEBEL
5254030
BUCHSE FUR KNEBEL
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
TEMPERATURFÜHLER MM.600
5432611
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
PLATTE ZUENDK-THERMOF.
8844472
HALTERUNG F.MULDE
8845009
HALTERUNG F.MULDE
HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
SCHLAUCH
8847172
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS
8851965
ANSCHLUSS 90°
8852984
ANSCHLUSS 90°
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
THERMOELEMENT HILFSBRENNER 210MM SER60SX
8860226
THERMOFOURMER 900MM
8861263
THERMOFOURMER 900MM
HILFSBRENNER ROHR
8871050
HILFSBRENNER ROHR
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
ADAPTER
D988094
ADAPTER
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL
KNEBEL
G172280
KNEBEL
TOPFTRÄGERROST 2 KOCHSTEL
M556770
SUPP TUBO VNTU AUS SRV NW
U540376
WINKEL
7715843
WINKEL
BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
BEFESTIGUNGSPLATTE
Befestigungsteile,Platten
UNTERE MULDE
8865587
UNTERE MULDE
