Ersatzteile für Smeg S201X (560082)
Smeg
S201X
10102567
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
10102610
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
10102463
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
10005288
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10102635
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890387 IRCA 0101R475 für Backofen
610334
Dieses 731W + 1512W 220V 2-kreis Heizelement für die obere Hitze sowie die Grillfunktion ist oben im Innenraum des Backofens bzw. Herds mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
367946
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT 2400W
252603
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT 2400W Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
UMLUFTHEIZUNG 2700 WATT
5390342
UMLUFTHEIZUNG 2700 WATT Heiz und Kühlelemente
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C Lüfter
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320 Zubehörteile,Roste
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BUCHSE FUR KNOPF
8843060
BUCHSE FUR KNOPF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
KNOPF SCHWARZ
8846925
KNOPF SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BUCHSE F.HANDGRIFF
8847960
BUCHSE F.HANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
BACKOFENDREHKNOPF S395X
8859672
BACKOFENDREHKNOPF S395X Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
WALZE BEIL.
8859985
WALZE BEIL. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WALZE BEILAGE
8859986
WALZE BEILAGE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
MIKRO SCHALTER
8863977
MIKRO SCHALTER Schalter / Taster
MIKROSCHALTER TÜR LINKS S200
8863978
MIKROSCHALTER TÜR LINKS S200 Schalter / Taster
RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN, RECHTS S200X/1
8864221
RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN, RECHTS S200X/1 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN, LINKS S200X/1
8864222
RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN, LINKS S200X/1 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
UNTER GR.TUR SCHIRM
8869639
UNTER GR.TUR SCHIRM Gehäuseteile
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG 4 SEITEN S200
8871647
DICHTUNG 4 SEITEN S200 Dichtungen
GEBLÄSEHEIZUNG
8873173
GEBLÄSEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT Thermostate
THERMOSTAT BACKOFEN S200
8874639
THERMOSTAT BACKOFEN S200 Thermostate
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
TÜRSCHARNIER BACKOFEN RECHTS S200
8879838
TÜRSCHARNIER BACKOFEN RECHTS S200 Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER BACKOFEN LINKS S200
8879839
TÜRSCHARNIER BACKOFEN LINKS S200 Gehäuseteile,Scharniere
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZUNG OBEN + GRILL S200X1
8882015
HEIZUNG OBEN + GRILL S200X1 Heiz und Kühlelemente
VENTILATOR GR.
8883641
VENTILATOR GR. Lüfter
AUFSCHIEB.PROGR.
8887306
AUFSCHIEB.PROGR. Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR Lüfter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TEMPERATURREGLER
D988048
TEMPERATURREGLER Thermostate
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V
F95610
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C Thermostate
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W
Q315636
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W Heiz und Kühlelemente
RELAIS
R588255
RELAIS Relais
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
KLEMME
8844420
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ABSTANDSSTÜCK
8844793
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE F.VENTILATOR MOTOR
8847110
BUCHSE F.VENTILATOR MOTOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABSTANDSSTUCK
8847685
ABSTANDSSTUCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLANSCH
8850120
FLANSCH Flansche
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE Gehäuseteile
8864430
DICHTUNG Dichtungen
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
ABSTANDSSTÜCK
8873718
ZWISCHENSCHEIBE
8874599
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
8881185
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
FRONTPLATTESQUERTRAEGER
8883052
FRONTPLATTESQUERTRAEGER Gehäuseteile,Frontblenden
SCHALTERBLENDE
8883174
UNTERE MULDE
9524080
UNTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
ZENTRIFUGALLEITING
9524136
ZENTRIFUGALLEITING Anschlussteile,Schlauch
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
D988078
RING
D988106
RING Gehäuseteile,Ringe
RING
D988872
D988969
SCHRAUBE Befestigungsteile
RINGHEIZUNG
D994949
ENERGIEREGLER
F375111
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
